чертовщина какая то
ехсел 2007 прога на дельфи делает запросы к бд и выгружает данные в ексель если запустить прогу в час ночи то в некотрых отчетах не будет условного форматирования, объединения ячеек в некоторых местах, цвет окрашивания ячеек может быть другой если запустить ну скажем днем то все нормально в отчетах. примерно в час ночи делается бекап этих баз но данные в отчетах корректные сообсвтенно вопрос а нет ли в екселе каких либо процессов в атоматическом режиме? как это посомтреть? ... |
| 26.10.2010, 11:07 |
чертовщина какая то
керилсообсвтенно вопрос а нет ли в екселе каких либо процессов в атоматическом режиме? полный бред тут Вам никто не поможет. ... |
| 26.10.2010, 13:23 |
чертовщина какая то
керил сообсвтенно вопрос а нет ли в екселе каких либо процессов в атоматическом режиме? как это посомтреть? В Экселе нет, а в вашей программе может и есть. Например, она может не доработать до конца. Поэтому до нужного вам форматирования дело просто не дойдет. ... |
| 26.10.2010, 15:44 |
чертовщина какая то
F что то в этом есть, попробую поковыряться хотя вроде программа отрабатывает до конца, екселевские файлы сохранены и закрыты в диспетчере задач нет ничего ... |
| 26.10.2010, 16:41 |
чертовщина какая то
все таки разобрался ошибка возникаал при сохранении файла в формате xlExcel7. отрисовка идет правильно, а при сохранении формат меняется. до этого использовал fileformat=56 или xlExcel8 (в макросе 2007 при сохранении в 2003 используется этот формат) к слову если вместо (код дельфи) Код: plaintext Код: plaintext всем спасибо за внимание. ... |
| 27.10.2010, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177515]: |
152ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 440ms |
