Excel - Картинку вставлять в начало
Добрый день! Помогите побороть картинки в Excele Во-первых пришлось избавиться от Select в классе Range - ругается при нескольких открытых документах - Невозможно получить свойство Select класса Range Во-вторых сделала вставку картинки на первый лист Sh1.Pictures.Insert(File2).Select Selection = ExcelApp.Select Selection.Width = 300 Selection.Height = 50 На первом листе вроде как уменьшается. Потом делаю все тоже самое на второй лист Sh2 - нифига не уменьшается В-третьих у меня вставляется в самый верх, а у пользователя посередине файла. (Напоминаю, что Select класса Range не работает) думала добавить Selection.Top = 0 Selection.Left = 0 Но на второй странице все равно Width и Height не срабатывают. ... |
| 27.10.2010, 16:48 |
Проверила - Select остался почему-то на первом рисунке, как его убрать можно? ... |
| 27.10.2010, 16:58 |
Krech791, Потому что работать надо не с выделением, а с объектом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Чтобы указать метоположение картинки(например в А1) Код: plaintext ... |
| 27.10.2010, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177513]: |
187ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 526ms |
