Фильтр в Экселе
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь!!!! Есть таблица: 1 2 3 4 5 .... 1 X X 2 X 3 4 5 X X ... Нужно наложить фильтр, который оставил бы только те строки в которых есть хоть один X. В данном примере стоку 3 и 4 должно убрать. Заранее Спасибо! ... |
| 04.11.2010, 13:39 |
Фильтр в Экселе
Банкир, сделайте дополнительный столбик, в котором будет формула ищущая X в строке. Если Ч есть выводит 1, иначе 0 и фильтруйте по нему ... |
| 04.11.2010, 14:20 |
Фильтр в Экселе
Суть понятна. Эту формулу нужно писать в каждой строке нового столбика? Можете пример, пожалуйста. ... |
| 04.11.2010, 14:47 |
Фильтр в Экселе
приложи пример файла сюда (лень делать самому) и будет тебе пример ... |
| 04.11.2010, 14:52 |
Фильтр в Экселе
Документ в аттаче. ... |
| 04.11.2010, 15:01 |
Фильтр в Экселе
Volodshan, спасибо вариант! но у меня 13 000 строк. Можно как то автоматом проставить эту формулу в новой колонке? ... |
| 04.11.2010, 16:15 |
Фильтр в Экселе
О, сумировать не нужно, необходимо в новой колонке ставить: - 1, если в колонках от С по G есть хоть один X. - 0, если в колонках от С по G нет не одного Х. ... |
| 04.11.2010, 16:23 |
Фильтр в Экселе
Вариант - "=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(C2:G2)>0;1;0)" ... |
| 04.11.2010, 17:18 |
Фильтр в Экселе
Volodshan, Спасибо! Вопрос снят. ... |
| 04.11.2010, 17:21 |
Фильтр в Экселе
Банкир, Автофильтр, условие, не содержит X ... |
| 04.11.2010, 18:20 |
Фильтр в Экселе
VolodshanВариант - "=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(C2:G2)>0;1;0)" =СЧЁТЕСЛИ(C2:G2;"X")>0 Фильтровать по ИСТИНА Или =--(СЧЁТЕСЛИ(C2:G2;"X")>0) - по единице. ... |
| 04.11.2010, 21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177493]: |
156ms |
67ms |
| others: | 241ms |
| total: | 521ms |
