GetData
White OwlТы из PivotCache одну запись прочитать можешь? ... напишите как пожалуйста, а то я не въеду ... |
| 23.11.2010, 13:43 |
GetData
DeggasadWhite OwlТы из PivotCache одну запись прочитать можешь? ... напишите как пожалуйста, а то я не въеду Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.11.2010, 18:50 |
GetData
White OwlDeggasadпропущено... напишите как пожалуйста, а то я не въеду Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так это же только для случая когда исходником для построения пивота был рекодсет, а если диапазон, то Set rs = pc.Recordset не прокатит :) ... |
| 23.11.2010, 22:29 |
GetData
DeggasadТак это же только для случая когда исходником для построения пивота был рекодсет, а если диапазон, то Set rs = pc.Recordset не прокатит :)А тогда читай из SourceData. С другой стороны, если источником был диапазон, то у тебя не будет сложностей и скопировать данные обратно... ... |
| 24.11.2010, 01:42 |
GetData
White OwlDeggasadТак это же только для случая когда исходником для построения пивота был рекодсет, а если диапазон, то Set rs = pc.Recordset не прокатит :)А тогда читай из SourceData. С другой стороны, если источником был диапазон, то у тебя не будет сложностей и скопировать данные обратно... поправочка - если диапазон "местный", то бишь из данной книги. А если данные из другой книги получается их не извлечешь. Ну ладно, продолжу ликбез далее. По идеям подкинутым выше сделал следующее Создал на листе несколько сводных таблиц, с разными источниками данных и написал вот такой код Код мониторинга сводных Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. собсно итог запуска этого кода (в качестве имени пивота я указал тип подключения) Pivot1 name:ИсточникДиапазонДругаяКнига Pivot1 source type:1 Pivot1 source:[Книга1]Лист1!R1C1:R40C4 Pivot1 cache:1 Pivot1 recordset:False Pivot1 recordset size:39 __________________________________________________ Pivot2 name:ИсточникБДаксесс Pivot2 source type:2 Pivot2 ConnFile: Pivot2 DataFile:/ удалил путь к базе / Pivot2 cache:2 Pivot2 recordset:False Pivot2 recordset size:148511 Pivot2 ADO:Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Password="";User ID=Admin;Data Source=/ удалил путь к базе /;Mode=Share Deny Write ;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB: Engine Type=6;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1; Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB: Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False;Jet OLEDB: Support Complex Data=False Pivot2 Querytype:5 __________________________________________________ Pivot3 name:ИсточникДиапазонЭтаКнига Pivot3 source type:1 Pivot3 source:Лист1!R1C1:R40C4 Pivot3 cache:3 Pivot3 recordset:False Pivot3 recordset size:39 __________________________________________________ Pivot4 name:ИсточникRecordsetADO Pivot4 source type:2 Pivot4 ConnFile: Pivot4 DataFile: Pivot4 cache:4 Pivot4 recordset:False Pivot4 recordset size:12 Pivot4 Querytype:7 __________________________________________________ Pivot5 name:ИсточникКубДанных Pivot5 source type:2 Pivot5 ConnFile: Pivot5 DataFile:E:\MyExcel.cub Pivot5 cache:5 Pivot5 recordset:False Pivot5 recordset size:0 Pivot5 ADO:Provider=MSOLAP.2;Persist Security Info=True;Data Source=E:\MyExcel.cub;Client Cache Size=25;Auto Synch Period=10000; MDX Compatibility=1 Pivot5 Querytype:5 __________________________________________________ Pivot6 name:ИсточникMSSQLсервер Pivot6 source type:2 Pivot6 ConnFile:/ удалил путь и имя файла /.odc Pivot6 DataFile: Pivot6 cache:6 Pivot6 recordset:False Pivot6 recordset size:6226 Pivot6 ADO:Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=MD;Data Source=/ удалил имя сервера /; Use Procedure for Prepare=1; Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=/ удалил /;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False Pivot6 Querytype:5 __________________________________________________ Pivot7 name:ИсточникДанныхOracleSQLServerЧерезMsQuery Pivot7 source type:2 Pivot7 ConnFile: Pivot7 DataFile: Pivot7 cache:7 Pivot7 recordset:False Pivot7 recordset size:6706 Pivot7 Querytype:1 __________________________________________________ какие выводы. рекордсет в пивоткэше судя по всему только для записи, а не чтения. SourceType малоинформативное само по себе свойство последний вывод - можно конечно нафигачить парсер типа источника данных, но это не поможет эти данные получить во всех случаях кроме случая -источник эта книга кажется тупик все глубже и глубже ... |
| 24.11.2010, 10:31 |
GetData
ShamanusWhite Owlпропущено... А тогда читай из SourceData. С другой стороны, если источником был диапазон, то у тебя не будет сложностей и скопировать данные обратно... поправочка - если диапазон "местный", то бишь из данной книги. А если данные из другой книги получается их не извлечешь. +1 обычно пересылают сводную таблицу на отдельном листе в отдельной книге зачем ей данные если они и так хранятся с ней. Shamanus... кажется тупик все глубже и глубже меня это тоже в свое время убивало, но: - у вас остается Selection.ShowDetail = True - можно заставить присылать людей исходные данные ... |
| 24.11.2010, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177430]: |
182ms |
45ms |
| others: | 255ms |
| total: | 536ms |
