Ограничить текст ячейки
добрый день. подскажите пожалуйста как можно ограничить в ячейке число символов. я нашел на этом форуме формулу =ЛЕВСИМВ(A1;200) в случае с одной ячейкой это сработало, но мне надо сделать это с миллионом ячеек и каждую так обрезать я с ума сойду. подскажите пожалуйста как еще можно удалить лишние символы? пример такой 2010-06-24 23:29:08.393000000 это дата и время. слишком точное время. мне бы оставить только одну дату и все. формат ячейки не помогает в этом случае. ... |
| 24.11.2010, 18:18 |
savaris, вот Вы вставили эту формулу в одну ячейку. Теперь скопируйте всю ячейку, выделите диапазон для вставки и вставьте в него. Т.е.: -Исходный текст в диапазоне допустим А1:А234 -В В1 формула - =ЛЕВСИМВ(A1;200) -выделяете В1, копируете(Ctrl+C) -Выделяете В1:В234 -вставляете(Ctrl+V) Вот и все. ... |
| 24.11.2010, 18:22 |
получилось, но оказалась одна проблема. с ячейками как в примере(2010-06-24 23:29:08.393000000), все отлично получилось, как и хотел, а вот с ячейками ткаого типа: 25.01.2010 0:00 поулчается вот что: 40203 Даже не понимаю почему. Не обрезает цифры а просто заменяет на что-то. Что делать? ... |
| 25.11.2010, 11:56 |
savarisполучилось, но оказалась одна проблема. с ячейками как в примере(2010-06-24 23:29:08.393000000), все отлично получилось, как и хотел, а вот с ячейками ткаого типа: 25.01.2010 0:00 поулчается вот что: 40203 Даже не понимаю почему. Не обрезает цифры а просто заменяет на что-то. Что делать? переводит дату в строку ... |
| 25.11.2010, 11:59 |
а как мне получить просто дату и отрезать время? ... |
| 25.11.2010, 12:45 |
А получается у вас, что ячейки вида "2010-06-24 0:00" содержат текстовую строку с датой в формате ГГГГ-ММ-ДД, а ячейки #20.01.2010# - дату в формате даты-времени Excel, на которые наложен формат ДД.ММ.ГГГГ. Чуете разницу? Если в ячейках нужны даты: =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1);A1;ДАТАЗНАЧ(A1)) и наложить формат ячейки - дата. Если в ячейках нужен текст: =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(A1);ЛЕВСИМВ(A1;10);ТЕКСТ(A1;"ГГГГ-ММ-ДД")) ... |
| 25.11.2010, 14:29 |
все понял. помогло. спасибо большое. ... |
| 25.11.2010, 14:59 |
savarisмне бы оставить только одну дату и все. формат ячейки не помогает в этом случае. Выделить диапазон ячеек, меню Данные-Текст_по_столбцам-Фиксированной_ширины, установить нужную ширину. После преобразования лишние столбцы удалить. ... |
| 25.11.2010, 20:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177426]: |
188ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 539ms |
