Многострочная ось категорий
Подписи для оси категорий беру из двух соседних столбцов: Год и Месяц. В столбце Год значение года повторяется все 12 раз, и также 12 раз повторяется на диаграмме. Если значение года помещать только в одну(скажем, за январь) ячейку, то на диаграмме всё становится как надо: первая строка подписи содержит номера месяцев года, а во второй только один раз выводится значение года. Можно ли добиться того же, не удаляя "лишние" данные в столбце Год? ... |
| 02.12.2010, 13:09 |
Совсем никак или я невнятно спросил? ... |
| 03.12.2010, 12:15 |
У вас значение года из каждой ячейки участвует в вычислениях? Если нет - зачем повторять их во всех ячейках. Если да - можно сделать так: - или изменить формулы так, чтобы они ссылались только на первую ячейку с годом - или между Годом и Месяцем вставить дополнительный столбик, где вписывать либо пустое значение, либо год, и этот столбик и использовать как подпись (см.вложение) - или поменять формат таблицы на двумерный (месяцы по строкам, годы - по столбцам) (см.вложение) ... |
| 04.12.2010, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177393]: |
153ms |
55ms |
| others: | 197ms |
| total: | 463ms |
