Target as Range. Как узнать адрес первой строки ?
Добрый день. Допустим, пользователь свэпээрил какой-то диапазон значений и вводит его на страницу с заказом путём копировать/вставить. Мне необходимо узнать адрес первой строки вставленного диапазона, для того, чтобы в последствии обработать построчно этот диапазон в соответствии с поставленной задачей. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать более... изящно чтоли, нежели вариант с записью адреса в строковую переменную с последующим обрезанием этой строки лефтами/райтами/мидами. Заранее благодарен. Пек-Пек Пиу-Пиу ... |
| 07.12.2010, 11:09 |
А что такое "адрес первой строки" ? ... |
| 07.12.2010, 11:12 |
Разумная кроватьДобрый день. Допустим, пользователь свэпээрил какой-то диапазон значений и вводит его на страницу с заказом путём копировать/вставить. Мне необходимо узнать адрес первой строки вставленного диапазона, для того, чтобы в последствии обработать построчно этот диапазон в соответствии с поставленной задачей. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать более... изящно чтоли, нежели вариант с записью адреса в строковую переменную с последующим обрезанием этой строки лефтами/райтами/мидами. Заранее благодарен. Пек-Пек Пиу-Пиу ...с какой строки здесь начинается Акцесс ? ... |
| 07.12.2010, 11:13 |
sdkuА что такое "адрес первой строки" ? Например, вставили данные в диапазон $L$10:$L$13 10 - первая строка 11 - вторая строка и так далее ... |
| 07.12.2010, 11:21 |
ё...с какой строки здесь начинается Акцесс ? Прошу не гадить в теме, если нечего сказать по делу. ... |
| 07.12.2010, 11:21 |
Разумная кроватьё...с какой строки здесь начинается Акцесс ? Прошу не гадить в теме, если нечего сказать по делу. ...воопще-то, это был вопрос но, как скажите ... ... |
| 07.12.2010, 11:26 |
s = Selection.Resize(1,1).Address(False, False) ... |
| 07.12.2010, 11:32 |
ёРазумная кроватьпропущено... Прошу не гадить в теме, если нечего сказать по делу. ...воопще-то, это был вопрос но, как скажите ... Модератор: Если "причастность" к MS Access никак не будет доказана, топик будет перемещен в подфорум Microsoft Office ... |
| 07.12.2010, 11:46 |
Max(счетчик)до вставки+1 это если счетчик последовательный ... |
| 07.12.2010, 11:47 |
Вдогонку. Забыл смайлик ... |
| 07.12.2010, 11:54 |
mds_worldёпропущено... ...воопще-то, это был вопрос но, как скажите ... Модератор: Если "причастность" к MS Access никак не будет доказана, топик будет перемещен в подфорум Microsoft Office ДА, переместите пожалуйста. Только сейчас заметил, что такой форум существует. Извините. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Access". ... |
| 07.12.2010, 11:55 |
Разумная кроватьДА, переместите пожалуйста. Только сейчас заметил, что такой форум существует. Извините.Зато попросили "не гадить в теме" :-) Вот так можно узнать номер строки: Код: plaintext 1. ... |
| 07.12.2010, 13:26 |
или можно еще примерно так же, как советовали ранее: Код: plaintext 1. ... |
| 07.12.2010, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177383]: |
138ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 390ms |
