импорт xml в office 2007
Есть xml файл. Например такой: http://z10.ru/infofull.xml Нужно на основе данной схемы вводить данные в excel. Т е как это сделать понятно - панель управления - разработчик - добавить xml дерево далее привязать соотв параметры в листе и т п . Вопрос в следующем: в этом файле есть связные xml сущности. Т е например currencies можно ли в excel сделать так чтобы можно было выбирать из списка эти значения а вбивать вручную ? Если нет то какой инструмент можно для этого использовать ? ... |
| 09.12.2010, 02:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177379]: |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 285ms |
