Чтение из закрытой кники
Добрый день. Есть несколько идентичных файлов, из которых нужно собрать свод. Файлы достаточно большие (каждый по 40 Мб), поэтому было принято решение собрать свод макросом. Получилось примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Одной из проблем является, на мой взгляд, долгое открытие книги (порядка 10 секунд), а т.к. файлов достаточно много (около 500), то итоговое время получается большое. Можно ли как-то прочитать данные, не открывая книги? Или есть другой способ решить данную задачу более быстро? ... |
| 27.05.2010, 07:44 |
Nikosta, если данные находятся в таблице, можно попробовать прочитать SQL-запросом Вот кусочек функции, которая делает такое, правда на фокспро(у меня другого под рукой нет), поищи как это делается на VB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 27.05.2010, 08:27 |
самый прстой способ - написать в формуле ссылку на ячейку в закрытой книге, включая полный путь к ней, а потом range[a1]=range[a1].value (убить формулу, оставить только значение) ну или через ADO подключаться если там диапазон ячеек ... |
| 27.05.2010, 10:12 |
Спасибо - буду пробовать ADO. С формулами не получится - очень большой объем, да и файлы/листы, которые должны быть в формуле могут отсутствовать периодически... ... |
| 27.05.2010, 11:01 |
Использование ADO позволило сократить время работы с 40 до 15 минут! Еще раз спасибо. ... |
| 28.05.2010, 11:30 |
Возник один очень неприятный момент при использовании ADO. Не все данные переносятся в текущую книгу. Вот макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. ... |
| 07.07.2010, 09:25 |
Nikosta, попробуйте в строке соединения указать Код: plaintext ... |
| 07.07.2010, 10:01 |
Все заработало! СавсемГость , огромное спасибо! ... |
| 07.07.2010, 10:55 |
С Код: plaintext Что означает этот параметр? И как правильно сделать, чтоб данные не терялись и копировались данные без округления? ... |
| 16.12.2010, 15:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=sunhare&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
72ms |
| others: | 2195ms |
| total: | 2427ms |
