Как обычно: перетаскивнаие ячеек
Добавил модуль для переимнования и перемещения файлов, смотри RenameReplaceFile(replaceFile As file) По поводу GetRange - нужно могу переделать. только зачем? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 06.09.2007, 01:14 |
Вариант с GetRange Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ... |
| 06.09.2007, 10:31 |
DeggasadПо поводу GetRange - нужно могу переделать. только зачем? поскольку упращает работу, хотя и будет дольше втягиваться в Базу....я вчера попытался, но все-таки он у меня выдает ССЫЛКА..... буду дальше еще пробывать...как-раз сейчас смотрю на перемещение+переименование....попробую въехать ... |
| 06.09.2007, 10:34 |
Поправил Перемещение + Переименование Вариант с GetCel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Вариант с GetRange Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 06.09.2007, 10:42 |
чет он не хочет заходить на фтп. Может в скрипте с GetRange надо где-то указать же сам доступ до фтп? Я его указываю в этих строках и мне выдает что путь не верен.... пытался менять ВыбратьКаталогПодкаталогиFSO fso.GetFolder на что-то похожее от GetRange но не получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А вот когда тупо вставлю этот скрипт в пустой лист, то спокойно идет на фтп и все работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 06.09.2007, 15:40 |
А так??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 06.09.2007, 17:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. как я увидел ты поменял скрипт именно в этих строках, так? И все равно файл пишет ошибку 76 нет пути ... |
| 06.09.2007, 19:29 |
А если GetRange вот на это (см ниже) заменить, это плюс к предыдущим изменениям я просто хрен знаю этот фтп, хрен его знает что ему нужно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.09.2007, 20:10 |
Чё могчишь получилось чи не? ... |
| 07.09.2007, 17:06 |
DeggasadЧё могчишь получилось чи не? сорри запарочка на работе.....та не выходит кричит что нету такого пути когда в процедуре Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 07.09.2007, 17:17 |
да..Да...я скачал книгу и она открывается....вот сцылка http://ihtik.2x4.ru/complit_22janv2007/complit_22janv2007_4783.rar....тянуть надо Download Master ...удачи люди ... |
| 07.09.2007, 17:48 |
Хелпяда..Да...я скачал книгу и она открывается....вот сцылка http://ihtik.2x4.ru/complit_22janv2007/complit_22janv2007_4783.rar....тянуть надо Download Master ...удачи люди Уже есть. ... |
| 07.09.2007, 18:26 |
Посмотрел я сегодня что есть Ваш фтп. Ну мы с вами и понаворотили. Ладно я глупый - никогда не сталкивался, но вы то... Весь написанный выше код не будет работать с фтп и не пытайтесь его туды сувать . Исключение составляет только процедура GetRange, т.к. эксель может при непосредственном введении пути в ячейки вытащить из фтп из файла данные по сцылочке, но насколько я понимаю он просто копирует файл во временную папку и оттуда уже смотрит. И вот тут уже возможны азличные глюки, которые мне лично не очень нравятся, например если файл на фтп обновить. то не факт что ссылка на него обновится. так как эксель посмотрит уже скачанный файл. Возможно этого можно избежать, я просто по любительски рассуждаю о первом впечатлении. А впечатление такое, что фтп для передачи данных может ещё и нужен если кому нравится, но чтобы работать там с ними - наверное не стоит. Скопировал к себе и тама делай что хочешь. Но если всё же хочется на форуме есть примеры реализации некоторых функций, можно попробовать разобраться, но придётся немного больше попотеть чем над нашим макросом... ... |
| 07.09.2007, 22:13 |
DeggasadПосмотрел я сегодня что есть Ваш фтп. Ну мы с вами и понаворотили.А чего вы тут наворотили? Вы такой славный междусобойчик тут организовали, что я и не заглядывал в этот топик. А тут сморю уже третья страница пошла... кофе кончилось, рабочий день еще тянется... DeggasadИсключение составляет только процедура GetRange, т.к. эксель может при непосредственном введении пути в ячейки вытащить из фтп из файла данные по сцылочке, но насколько я понимаю он просто копирует файл во временную папку и оттуда уже смотрит.Правильно понимаешь, именно во временную папку, а если еще точнее, то в Temporary Internet Files оно файлы и вытягивает. DeggasadИ вот тут уже возможны азличные глюки, которые мне лично не очень нравятся, например если файл на фтп обновить. то не факт что ссылка на него обновится. так как эксель посмотрит уже скачанный файл.Там немножко другие механизмы. Но в теории, при правильно настроеном .... всем, при обновлении файла IE (а Эксель пользуется для работы с интеренетом кусками из IE) должен увидеть что файл обновился и выкачать его повторно. А если не обновился - возьмет из кеша. DeggasadА впечатление такое, что фтп для передачи данных может ещё и нужен если кому нравится, но чтобы работать там с ними - наверное не стоит. Скопировал к себе и тама делай что хочешь.Неее.. с одни кофе это не расшифровать. ... |
| 08.09.2007, 00:43 |
White OwlА чего вы тут наворотили? Да так особо и ничего. Просто сделали код для работы с папками и файлами в этих папках (с этим все нормально). Но потом я не зная что такое фтп по глупости своей пытался угадать чего это он (код) с ним не хочет работать. При этом всё что я знал про фтп - только то,что пути по разному пишутся. Ну вообщем поспешно, потом посмотрел вроде не получится как с обычными папками с фтп работать (тут опять могу быть не прав, потому как незнаю вопроса). Не буду дальше рассуждать, а то опять поспешно окажется. ... |
| 08.09.2007, 09:53 |
2 Deggasad, кстати ты не ответил на один вопросик ;) вот дата 7 сен 07, 17:17 ....просомтрите .... и по поводу фтп я тоже посидел на выходных и полистал....да все правильно там в Темп падает инфа, а поскоку Темп у нас не всегда надежен будет лучше если использовать то что было прописано ранее, т.е. локальные диски. Тогда получается что еще бы лучше сделать кнопочку для сохранение на фтп этот вопросик я поднимал на уже на форуме, но ответа врзумительного так и не получил ...http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=470912 и с темами пытлася ознакомится, но что-то толкового через посик по форуму не нашел... ... |
| 10.09.2007, 11:19 |
Хелпя2 Deggasad, кстати ты не ответил на один вопросик ;) вот дата 7 сен 07, 17:17 ....просомтрите .... и по поводу фтп я тоже посидел на выходных и полистал....да все правильно там в Темп падает инфа, а поскоку Темп у нас не всегда надежен будет лучше если использовать то что было прописано ранее, т.е. локальные диски. Тогда получается что еще бы лучше сделать кнопочку для сохранение на фтп этот вопросик я поднимал на уже на форуме, но ответа врзумительного так и не получил ...http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=470912 и с темами пытлася ознакомится, но что-то толкового через посик по форуму не нашел... 1) Пиво у нас Carlsberg и Tuborg Green: - в супермаркете 27 - 28 р /0,5 л - в ночном магазине 31 - 32 р /0,5 л - в кабаке 50 - 80 р /0,5 л разливное "живое": - в супермаркете 40 - 200 р /1 л 2) Ссылку, я считаю, вам хорошую дали, вкратце посмотрел, там вроде можно дельное найти. Мне самому сейчас разбираться с фтп особо некогда (да и не особо - некогда). Если вдруг появится время обещаю посмотрю, но может кто другой кнопку решится сделать. ... |
| 10.09.2007, 13:42 |
Случайно наткнулся на эту тему. А пивка-то я так и не попил :( Я особо и не расчитывал, но автор так настаивал меня им одарить З.ы.: просто к слову пришлось какие разные люди бывают... ... |
| 13.11.2010, 08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177345]: |
149ms |
69ms |
| others: | 229ms |
| total: | 495ms |
