поля при печати из Ворда 2003
Привет всем! Не знаю что за глюк - увеличивает нижние поля в документе. Документ Ворд в параметрах страницы ниж. поле 2 см, на просмотре 9 см снизу не видно. Пытаюсь в параметрах страницы исправить хоть на что-то нижнее поле пишет "Ошибка... Исправить ..... Пропустить". Делаю "Исправить" ставит 9 см ниж.поле. В настройках принтера А4 и все нормуль. Закрыла, открыла - все хорошо, потом опять переоткрыла - опять увеличивает. Статистики никакой - то все хорощо, то опять глючит. Потом вообще стал увеличивать поля не с низу, а сбоку - как будто печать на А3, но во всех установках А4. И так через раз. А документов много... Как исправить? :( ... |
| 10.12.2010, 16:19 |
ГостьНаташа, проверьте -какой принтер установлен по умолчанию или установмте принтер явно -и проверьте размер бумаги в установках ... |
| 10.12.2010, 17:19 |
ПЕНСИОНЕРКА, спасибо что откликнулись! Естественно все установки и принтера и параметров страницы я проверила в первую очередь. Там все правильно. Самое главное нет постоянства - если бы постоянно неправильно было - тогда можно что-то предположить, а то ведь через раз - один и тот же документ открываю-закрываю и так раз 10 подряд и раз откроется и распечатается правильно, раз - нет. В общем решили переустановить не просто офис, а сразу комп. Но пока не переустановили, может у кого еще есть какие мысли по этому поводу? ... |
| 23.12.2010, 10:02 |
ГостьНаташа, выложите небольшой документ, если возможно ... |
| 23.12.2010, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177323]: |
169ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 511ms |
