Требуется помощь в excel'е
Требуется помощь, в первой листе имеются данные со статьями и срокоми, на втором листе таблица куда нужно поместить данный. На первом листе имеются значения 158001, 158002, 158003, 158004 - их нужно посчитать и разместить на втором листе в строке 158 (возбуждено), после чего из количества 158 нужно выбрать те, которые были в сроке от 3 до 10 и разместить (решение принято в срок свыше 3 до 10 дней) Зарание благодарю за помощь. ... |
| 29.11.2009, 17:13 |
Пример решения в файле. Если в Вашем рабочем документе формулы будут сильно тормозить (СУММПРОИЗВ - тяжелая функция), можно добавить допстолбцы и использовать функции полегче. ... |
| 29.11.2009, 23:39 |
vikttur, спасибо большое за ответ, навел на кое-какие мысли... но полученный результат не достоверен. В Вашем решении 222 получилось 8 штук, а на самом деле их всего 3, из них от 3 до 10 дней всего 1. Еще раз благодарю за ответ и надеюсь на помощь :) ... |
| 30.11.2009, 00:03 |
Понял так, что нужна сумма. Для счета значений: =СЧЁТЕСЛИ(возбуждения2!$C$2:$C$614;B5) Можно ввобще без доп. столбцов, но все - формулы массива: =СУММ(ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(возбуждения2!$A$2:$A$614;3)*1=B5;1)) =СУММ(ЕСЛИ((ЛЕВСИМВ(возбуждения2!$A$2:$A$614;3)*1=B5)*(возбуждения2!$B$2:$B$614>3)*(возбуждения2!$B$2:$B$614<=10);1)) =СУММ(ЕСЛИ((ЛЕВСИМВ(возбуждения2!$A$2:$A$614;3)*1=B5)*(возбуждения2!$B$2:$B$614>10);1)) ... |
| 30.11.2009, 09:27 |
В догонку - вариант с легкими формулами. ... |
| 30.11.2009, 09:50 |
Deggasad, vikttur Спасибо большое за помощь, очень помогли в дальнейшей работе. ... |
| 06.12.2009, 13:30 |
Снова требуется Ваша помощь, по сравнению с первым разом задача немного усложняется, по крайней мере для меня даже очень. Имеется таблица на 1 листе, со значениями в столбце A от 1 до 3, требуется: 1) найти в столбце A все значения 1, мы должны получить 3 штуки (158), 2 штуки (116) и 1 штуку (325), эти значения должны раскидать в таблицу на втором листе в столбец (возбужденные), после чего из количества 158, 116 и 325 нужно выбрать те, которые были в сроке от 3 до 10 и разместить (решение принято в срок свыше 3 до 10 дней) 2) найти в столбце А все значения 2, полученный результат нужно раскидать в таблицу на втором листе в столбец (отказано в возбуждении уголовного дела), после чего нужно выбрать те, которые были в сроке от 3 до 10 и разместить (решение принято в срок свыше 3 до 10 дней) 3) найти в столбце А все значения 3, полученный результат нужно раскидать в таблицу на втором листе в столбец (направлено по подследственности), ....... Заранее благодарю за помощь. ... |
| 01.02.2010, 00:09 |
То же самое, только немного видоизменить формулы. Для доп. столбца (Лист1): =A3&"_"&C3&ЕСЛИ((B3>2)*(B3<11);"";"/") Для возбужденных всех и в срок: =СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$D$3:$D$22;1&"_"&$A3&"*") =СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$D$3:$D$22;1&"_"&$A3) Остальное по аналогии. ... |
| 01.02.2010, 03:08 |
Уважаемые форумчани, и снова требуется Ваша помощь, не стал создавать новую тему, а попробую задать новый вопрос здесь. Суть: имеется таблица заказов (пример прилагается), нужно, если в трех дневный срок от даты заказа не исполняется заказ (столбец Е или F) пустые, то чтоб все неисполненые заказы автоматически переносились в другую таблицу. Зарание благодарю за помощь. ... |
| 12.12.2010, 20:48 |
Есть ли НАСТРОЙКИ, при которых, при экспорте в ЕКСЦЕЛ значения не преобразовывались бы в плавающий формат, а оставались в цифровом? ... |
| 16.12.2010, 10:15 |
yangЕсть ли НАСТРОЙКИ, при которых, при экспорте в ЕКСЦЕЛ значения не преобразовывались бы в плавающий формат, а оставались в цифровом? так что? неужели нет такой возможности при экспорте из csv? ... |
| 16.12.2010, 13:40 |
GrofusУважаемые форумчани, и снова требуется Ваша помощь, не стал создавать новую тему, а попробую задать новый вопрос здесь. Суть: имеется таблица заказов (пример прилагается), нужно, если в трех дневный срок от даты заказа не исполняется заказ (столбец Е или F) пустые, то чтоб все неисполненые заказы автоматически переносились в другую таблицу. Зарание благодарю за помощь.прикольно будет при помощи сводной таблицы (пример в приложении) при этом вы сможете менять этот отчет очень быстро. например, играясь с полем "фильтр отчета" просматривать выполеннные заказы, не выполненные и требующие доработки. либо все сразу. надо только "обновить" нажать при изменении исходных данных ... |
| 16.12.2010, 15:43 |
поле "итог" - это ноиер заказа. просто не знал, что бы просуммировать, вот и решил номера заказов. функционала поле не несет, но без него будет "не красиво" =))) ps много (очень много) строк такая таблица не потянет. в 2000 excel, думаю, не больше 5-9 тыс строк в заголовках. вам, думаю, хватит. ... |
| 16.12.2010, 15:46 |
PlanB , спасибо большое, хоть что то стало нормальное получаться. Возник только один вопрос, а можно ли это все как то преобразовать ввиде доклада начальнику (с шапкой на его имя и текстом "сообщаю вам, что на 17.12.2010 года .......", а потом бы шла эта таблица)? Зарание благодарю за помощь. ... |
| 17.12.2010, 00:48 |
Grofus PlanB , спасибо большое, хоть что то стало нормальное получаться. Возник только один вопрос, а можно ли это все как то преобразовать ввиде доклада начальнику (с шапкой на его имя и текстом "сообщаю вам, что на 17.12.2010 года .......", а потом бы шла эта таблица)? Зарание благодарю за помощь.а вставить пару строк сверху вам в голову не приходило? excel, кто бы мог подумать, умеет распечатывать свои листы. ... |
| 17.12.2010, 09:15 |
здравствуйте!!! пожалуйста, помогите написать такую формулу: Есть ряд чисел в столбце S. Нужну начиная с первой строки их поочередно складывать и в ячейках справа записывать их сумму. вычисления продолжать до 2 условий: 1 условия - получение суммы >x, после этого начиная со следующей ячейки считать сначала. 2 условие - получение суммы у, после этого каждую последующую ячеку нужно умножать на 2, до получения суммы >x или до получения суммы 3у, если получим сумму 3у, то следующие ячейки умножаем на 3, 4, 5 и т.д, соответственно получая суммы 5у, 7у, 9у и т.д. Ячейки с которых начинаеться следующее умножение нужно как-то пометить. Уже месяц бьюсь, немогу никак придумать как прописать ... |
| 22.12.2010, 22:50 |
Evgeniq, добавил вспомогательный столбец - множители для членов ряда. Надеюсь это не критично. ... |
| 23.12.2010, 04:00 |
пробуй камнем, Спасибо огромное!!!!! Это то что нужно!!!!!!!! ... |
| 23.12.2010, 18:51 |
пробуй камнем, Начал разбераться, немного нужно подправить, я не указал, что после получения суммы x, нужно чтобы дальше множитель опять начинался с еденици. если не трудно, измените этот параметр. И еще раз большое спасибо за помощь!!!! ... |
| 23.12.2010, 19:10 |
Evgeniq, и ЕЩЕ ЗНАЧЕНИЕ У ЧИСЛО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ!!! Если это как-то влияет на формулу. ... |
| 23.12.2010, 19:59 |
Evgeniqпробуй камнем, Начал разбераться, немного нужно подправить, я не указал, что после получения суммы x, нужно чтобы дальше множитель опять начинался с еденици. ...формула для ячейки U3: Код: plaintext Evgeniqи ЕЩЕ ЗНАЧЕНИЕ У ЧИСЛО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ!!! Если это как-то влияет на формулу.наличие в ряду отрицательных чисел на функционале не отразится. Практика - критерий истины(с) ... |
| 23.12.2010, 21:00 |
Формулы можно несколько упростить: =U2*S2+ЕСЛИ(T1>$A$2;;T1)=ЕСЛИ(T2>=$A$2;1;(T2=(2*U2-1)*$B$2)+U2) Похоже, неправильно высчитывается коэффициент: T4=14, в U5 должен поменяться коэффициент на "2". Непонятно по условию отрицательного Y . Если Х>0 и Y<0 коэффициент всегда будет равен "1". Подразумевался модуль значения? ... |
| 25.12.2010, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177317]: |
155ms |
62ms |
| others: | 210ms |
| total: | 474ms |
