Формат даты в Excel 2007 при открытии dbf
Добрый день. Случилась такая ситуация. На машине поставили Office 2007 и стали открывать в нем dbf`ку. В таблице есть поле типа "ДАТА". При открытии таблицы часть данных по этой колонке путается, то есть должно быть 14.08.2008, а получается 20080814. Еслт дата меньше 13 числа, то получается, кпримеру, вместо 10.08.2008 08.10.2008. Таким образом, получается, что он преобразет дату к формату YYYY.MM.DD. Такая проблем только на 2007 Excel`e. Никто, случаем с подобной проблемой не встречался и есть ли способ ее решения? ... |
| 05.09.2008, 14:32 |
Есть таже проблема. Дата преобразовывается в американский формат mm.dd.yyyy, а там где день больше 12 он просто пишет строку. Кто-то с этим сталкивался? Как-то решал? ... |
| 11.03.2009, 12:58 |
Столкнулся с такой же проблемой. При открытии DBF (впрочем и CSV тоже) в Excel 2007 дата парсится как mm.dd.yyyy, хотя в DBF (CSV) дата как dd.mm.yyyy. В региональных настройках тоже dd.mm.yyyy Из оригинальных 01.02.2010 13.02.2010 в Excel 2007 получается 02.01.2010 (формат даты) 02132010 (текст) Кто-нибудь разобрался как бороться? ... |
| 27.12.2010, 23:36 |
zhal, с CSV может помочь schema.ini в папке с импортируемым файлом. примерное содержание sсhema.ini Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.12.2010, 00:33 |
пробуй камнем, Спасибо! с CSV попробую-отпишусь. Но все-таки основная проблема с DBF, поскольку получение из него CSV - промежуточный шаг с использованием доп. ПО ... |
| 28.12.2010, 01:26 |
Дайте образец вашего DBF. Просто нужно посмотреть, какой формат имеет исходная таблица. Без "промежуточного" CSV задача решается через ADO, но, опять же, надо точно знать провайдера... Как вариант - действительно, импортировать даты как текст (тогда из dBASE они точно импортируются как YYYYMMDD), а затем преобразовывать уже средствами Excel. ... |
| 28.12.2010, 02:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177307]: |
156ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 458ms |
