Кривые итоги в сводной таблице MS Excel 2003. Проблемы с точностью.
Доброго всем дня. Столкнулся со следующей проблемой в точности общей суммы по строкам сводной таблицы MS Excel 2003. Пример: Данные Кол-во-267.206000000000000000000000000000-1 530.000000000000000000000000000000-3 935.5000000000000000000000000000005 732.705500000000000000000000000000 Если просчитать вручную итог по строке, то получаем значение -0,0005. Если включить отображение 30 десятичных знаков после запятой, то в сводной отображается -0,000499999999988177000000000000, а с помощью функции СУММ получем -0,000500000000101863000000000000. Это сильно мешает т.к. в отчёте числовой формат ячейки установлен с округлением до 3 знака после запятой и в конечном итоге декабря -0,000499999999988177000000000000 по всем правилам округления превращается в 0, тогда как в начальных остатках января -0,0005 округляется до -0,001. Подскажите пожалуйста как это победить. ... |
| 13.01.2011, 11:14 |
grif_petПодскажите пожалуйста как это победить.Здравствуйте. Никак. Эксель хранит числа с точностью до 15 знаков. Для работы с большей разрядностью есть надстройка XLNumbers от Leonardo Volpi . ... |
| 13.01.2011, 12:21 |
Слышал про это, но не пойму следующего. Я понимаю точность до 15 знаков так, что знаки после 15го будут отрезаться и заменяться нулями, а все числа до 15 знаков обрабатываются точно. Введённые числа имеют не более 4х знаков после запятой, их сумма тоже не имеет больше 4х знаков после запятой, но при этом отображается какая-то бредятина. Получается у них точность до 15 знаков, но вычисления до 30 и из-за этого все проблемы ... |
| 13.01.2011, 12:50 |
А округлением вы не хотите пользоваться? ... |
| 13.01.2011, 12:57 |
Я им и пользуюсь авторЭто сильно мешает т.к. в отчёте числовой формат ячейки установлен с округлением до 3 знака после запятой и в конечном итоге декабря -0,000499999999988177000000000000 по всем правилам округления превращается в 0, тогда как в начальных остатках января -0,0005 округляется до -0,001. ... |
| 13.01.2011, 13:32 |
Напишите собственную функцию. ... |
| 13.01.2011, 16:05 |
Мне проще программно округлять данные до 3х знаков при занесении их в Excel чем так извращаться. Хотя и то и другое это лишь извращённые способы по снижению вреда от корявостей Excel и вопрос собственно был в том как их победить прям в Excel`e (без написания своих функций). ... |
| 13.01.2011, 16:24 |
Такая проблема не только в Экселе может быть. ... |
| 13.01.2011, 16:37 |
Обычно округляют с некоторым запасом десятичных знаков. Например, если округлить до 6-го знака: =ОКРУГЛ(СУММ(A2:A5);6) где A2:A5 - Ваши данные из первого сообщения То результат будет ровно -0.0005 ... |
| 13.01.2011, 17:36 |
Спасибо. Это мне и так понятно. Я думал есть какие-то прямые способы повысить точность вычислений. Например с помощью каких-то настроек ... |
| 14.01.2011, 09:09 |
Ну и кстати в итог сводной таблицы по строкам функцию ОКРУГЛ вставить всё равно не получится, а проблема именно в сводной вылезла ... |
| 14.01.2011, 09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177277]: |
23ms |
181ms |
62ms |
| others: | 224ms |
| total: | 528ms |
