Не работает команда Range().Delete
Доброго всем времени суток! Создаю макрос в VBA для обработки данных Excel. Не получается удалить лишние строки командой Range().Delete. Команда просто игнорируется. И вообще не выделяются ячейки в одной из обрабатываемых книг с помощью команды Range().Select. Подскажите почему? Чем можно заменить эту команду? ... |
| 15.01.2011, 19:46 |
Ruslan_ученик, А что, прям так и записываете - Range().Delete? Если да - то работать и не должно, т.к. у объекта Range есть обязательный параметр - указание его размерности. Код: plaintext 1. ... |
| 15.01.2011, 19:57 |
The_Prist, Конечно же нет. Тут проявилась другая ситуация. Вот часть макроса: Windows("Book1.xls").Activate Sheets("02163").Select Range("A20:B350").Delete А ячейки удаляются из другой активной книги (не Book1.xls)??? ... |
| 15.01.2011, 20:29 |
Ruslan_ученик, Предположу, что код удаления расположен в модуле Книги(ЭтаКнига) или в модуле листа. Переместите код в стандартный модуль. ... |
| 15.01.2011, 20:41 |
А еще лучше вообще без активации удаляйте: Код: plaintext Это и быстрее будет. ... |
| 15.01.2011, 20:42 |
The_Prist Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.01.2011, 20:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177270]: |
145ms |
53ms |
| others: | 254ms |
| total: | 506ms |
