Как выделить целую часть в числе?
Всем доброго дня. Задача такая: есть дробные числа вида 33,21. Надо целую часть умножить на 60, к результату добавить дробное. 33*60+21=2001? Есть ли какие-нибудь встроенные функции в эксель выделяющие часть до символа или после ","? п.с. чето гугль не помог пока. ... |
| 17.01.2011, 12:35 |
Kuatishe, используй ЦЕЛОЕ() ... |
| 17.01.2011, 12:42 |
Kuatishe, типа(без проверки) Код: plaintext ... |
| 17.01.2011, 12:47 |
ПЕНСИОНЕРКА, можно чуть попроще: Код: plaintext ... |
| 17.01.2011, 13:04 |
DV68, за-то мой вариант я легче логически воспринимаю хотя............у каждого свои привычки ... |
| 17.01.2011, 13:12 |
ПЕНСИОНЕРКАKuatishe, типа(без проверки) Код: plaintext Все работает. Идея с умножением и на 100 и вычетом целой части здорово придумана. Спасибо, большое всем. ... |
| 17.01.2011, 13:52 |
Задача изначально стоит немного иначе, необходимо перевести часы в минуты, поделить и получить время по каждой машине в формате часы, минуты(ч,мм) В-общем делаю так: =ОКРУГЛВВЕРХ(((A1*100-ЦЕЛОЕ(A1)*100) +ЦЕЛОЕ(A1)*60)/B1/100;2) получаем к примеру 0,74, а необходимо переделать под 1, 14 т.е. привести к формату [ч],мм. Т.к. здесь формула то смена формата не помогает, если менять формат под [ч], мм, то получим неверные данные. Какие пути решения возможны в данном случае? ... |
| 17.01.2011, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177267]: |
138ms |
61ms |
| others: | 222ms |
| total: | 484ms |
