Выделение строк цветом в Excel
Уважаемые форумчане. Есть программы выделения строк цветом Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. При этом изменяется цвет (как свойство) ячейки. И не работает режим копирование/вставка. Возможны ли такие действия: 1. Кликаем на ячейку (активация) . 2. "Подсвечиваетcя" вся строка. 3. Копируем значение из выделенной ячейки и вставляем в другую ячейку. Или не только значение, но и все параметры ячейки которыми она обладала до подсвечивания строки? Т.е. раскраска листа должна оставаться неизменной. А подсвечивание должно помогать только ориентироваться в записях и давать возможность работать в режиме копирование/вставка. ... |
| 17.01.2011, 23:04 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177265]: |
177ms |
39ms |
| others: | 243ms |
| total: | 523ms |
