Формула в exel
Подскажите, как найти процентное соотношение 2-х чисел в exel. Например: A2=5.02 D4=8.01 F7=A2/D4*100 а какие еще формулы есть, d4 может быть 0, а на 0 делить нельзя И F7 должно выглядеть так 62,67% ... |
| 05.06.2007, 11:48 |
Формула в exel
Это формула: =Если(D4=0;0;A2/D4) А формат ячейки процентный поставь! ... |
| 05.06.2007, 12:01 |
Формула в exel
=ЕСЛИ(B10=0;0;B10/B13) Есть формула, в ней ссылка на В13 всегда остатется, а все остальное меняется: =ЕСЛИ(B11=0;0;B11/B13) =ЕСЛИ(B12=0;0;B12/B13) и т.д. Как автозаполнением можно это сделать? После автозаполнения В13, в14, в15.... ... |
| 05.06.2007, 15:26 |
Формула в exel
tuandreeva=ЕСЛИ(B10=0;0;B10/B13) Есть формула, в ней ссылка на В13 всегда остатется, а все остальное меняется: =ЕСЛИ(B11=0;0;B11/B13) =ЕСЛИ(B12=0;0;B12/B13) и т.д. Как автозаполнением можно это сделать? После автозаполнения В13, в14, в15.... =ЕСЛИ(B10=0;0;B10/$B$13) ... |
| 05.06.2007, 15:32 |
Формула в exel
Добрый день помогите кто может с формулой. В ячейке может быть сумма представленная в рублях, либо в долларах, либо в евро. И мне необходимо в этих ячейках прописать такую формулу, которая будет в рядом стоящей ячейке считать сумму в долларах. Заранее всем спасибо. ... |
| 16.07.2008, 11:53 |
Формула в exel
Пример в студию (файл) ... |
| 16.07.2008, 12:59 |
Формула в exel
в колонке под названием "Коммерческие условия" проставлены стоимости с комментариями, а рядом в пустой колонке нужно чтоб они приобразовывали свои значения в долларах. ... |
| 16.07.2008, 13:09 |
Формула в exel
Большая часть народа все ещё пользуется 2003 Эксель, и думаю это не скоро изменится, так что даёшь XLS? ... |
| 16.07.2008, 18:04 |
Формула в exel
Ну и что ты дал ? :)) ... |
| 16.07.2008, 18:43 |
Формула в exel
Как что?! Прикрепил заархивированный файл в котором надо формулу прописать! ... |
| 17.07.2008, 09:36 |
Формула в exel
FisaКак что?! Прикрепил заархивированный файл в котором надо формулу прописать! ну открой посмотри, там опять в формате 2007 Экселя ... |
| 17.07.2008, 10:28 |
Формула в exel
Это почти нереально. Нужна какая-то однородная информация чтобы её обрабатывать ну или хотя бы какая-то логика по которой эту строку можно расшифровать. А так получатеся нужно выбрать отдельно число - это можно (при условии что оно одно, а не интервал и стоит впереди желательно) Потом выбрать единицу измерения (если знать где она стоит - например сразу за числом) Потом в соответсвии с единицой измерения изменить число на соответсвующие курсы (для этого отдельно нужен справочник соотношения валют) После чего ещё нужно посмотреть с НДС или без НДС (например найти слово НДС и посмотреть какое слово перед ним) и в соответсвии с этим привести к одному виду или сделать пометку. причём если про НДС не указано. то нужно знать что по умолчанию. После чего представить в желаемом виде Короче не так просто и состоит из нескольких подзадач, а результат не 100% Поэтому стоит ли заморачиваться? ... |
| 17.07.2008, 11:57 |
Формула в exel
Мда... Скажу об этом шефу, пусть пальцами считает. А тебе спасибо за помощь)))) ... |
| 17.07.2008, 12:08 |
Формула в exel
FisaМда... Скажу об этом шефу, пусть пальцами считает. А тебе спасибо за помощь)))) Вот пример варианта для частного случая ... |
| 17.07.2008, 13:14 |
Формула в exel
Во абра-кадабра получилась! Здорово! А подскажи в случае изменения курса как считать? ... |
| 17.07.2008, 13:22 |
Формула в exel
Для рублевых значений формула не работает ... |
| 17.07.2008, 15:36 |
Формула в exel
Скажи, может у тебя ася есть? так проще будет поговорит! ... |
| 17.07.2008, 16:00 |
Формула в exel
FisaДля рублевых значений формула не работает р/кв.м а не руб./кв.м Можно для любого случая придумать, но это уже нужно конкретно подходить ... |
| 18.07.2008, 00:11 |
Формула в exel
Помогите пожалуйста с формулой в Exel Xo=0.4 dx=0.4 F(x)=b/tg(d*x в квадрате /с)+с*корень|a*x| a=-1.1 b=0.6 c=2 d=0.8 n=20 Xi+1=Xi+DX ... |
| 26.01.2011, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177239]: |
176ms |
77ms |
| others: | 228ms |
| total: | 530ms |
