помогите
Надеюсь на помощь, kinotaurus т.к. есть аналог файл, а там точно один ИНН может проходить на нескольких листах, по-этому было б здорово чтобы он писал несколько листов =) ... |
| 24.01.2011, 12:03 |
помогите
kinotaurus, супер то что надо вытащив такие данные, можно преврати рядом например столбец что за название компании например: он дал информацию Ц-2 в Стобце "С", может как-то вытащится данные в стобец "D" получается из листа Ц - "Царскосельский клуб" ООО - инфо из листа Ц строки 2 значение стобца А, а идеаде и стобца В ? надеюсь понятно написала ... |
| 24.01.2011, 16:59 |
помогите
Бух Настена, образец через формулу ... |
| 24.01.2011, 17:12 |
помогите
Бух Настена, Опять же, если структура всех листов одинакова, то можно прямо в тот же код все загнать. Я в нем формирую адрес (причем не экселевский, а то, что называется human readable :)), а можно туда запихнуть, в общем-то, все, что угодно. А вообще это разовая задача -- или вам нужно все это таким образом потрошить с какой-то регулярностью? ... |
| 25.01.2011, 11:04 |
помогите
kinotaurus, пока что разовая, но глобальная было б здорово к данному файлу написать... хотя бы так и пояснить мне как например изменить в формуле, чтобы вытаскивалиьс например другие ячейки ... |
| 25.01.2011, 11:23 |
помогите
Бух Настена, Еще чуть докрутил функцию -- добавил четвертый необязательный аргумент. Теперь Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. авторпока что разовая Примите превентивные меры к тому, чтобы она не стала регулярной :) -- надо думать, как реорганизовать данные... ... |
| 25.01.2011, 12:13 |
помогите
правильно понимаю что вытаскивает из столбца 1 а как в формуле, мне указать чтобы вытаскивал из столбца 2 или сразу столбец 1 и 2 что мне подкорректировать? ... |
| 25.01.2011, 13:09 |
помогите
правильно поняла что сейчас привязка поиска к столбцам 2 во всех листах и вывод имени ячейки из 1-ого столбца? если так, то поиск можно изменить чтобы он искал по всем столбам во всей книге и давать номер столбца самой (т.е. в формуле как-то менять номера стобцов откуда брать инфо) я так понимаю в макросе ... |
| 25.01.2011, 13:12 |
помогите
Бух Настена, Поменять номер столбца, из которого брать информацию, можно прямо в формуле: Код: plaintext Поменять столбец, в котором ведется поиск, тоже можно прямо в формуле: Код: plaintext ... |
| 25.01.2011, 14:20 |
помогите
kinotaurus, а поняла =) вопрос тока один остался: 1) автор=LookForINN("#";2;B2;4) будет брать информацию из 4 столбца как брать инфо из 2-х стобцов? 2) автор=LookForINN("#";28;B2;4) будет искать ИНН в столбце 28 каждого листа а как смотреть сразу несколько столбцов? ... |
| 25.01.2011, 15:16 |
помогите
Бух Настенакак брать инфо из 2-х стобцов? Если подходит такой вариант -- то с помощью склеивания двух функций LookForINN: Код: plaintext 1. Минус -- если найдено несколько мест, то сначала будут перечислены все данные из первых столбцов, потом все данные из вторых столбцов Бух Настенаа как смотреть сразу несколько столбцов? В текущей реализации -- никак :( А надо? ... |
| 25.01.2011, 16:19 |
помогите
kinotaurus, думаю лучше предусмотреть =) ... |
| 25.01.2011, 17:23 |
помогите
Бух Настена, Тогда давайте уточнять задачу, чтобы как-то упростить решение -- а то в общей постановке (свои наборы столбцов для каждого листа) она будет невменяемо громоздкой. Самый простой вариант -- позволить функции перебирать все столбцы. ... |
| 25.01.2011, 19:25 |
помогите
kinotaurus, думаю да т.е. грубо говоря есть ячейка, к ней формула на проверку данной ячейки во всей книге причем в 1-й ячейке ее место пложение "Лист и строка" во 2-й ячейке - из найденой строки выборка например значений 1-й и 2-й строки ну как-то так, тогда, данную вещь смогу и сама подкручивать и поиск во всей книге =) ... |
| 25.01.2011, 19:35 |
помогите
Модератор: Бух Настена, kinotaurus полагаю вам есть смысл решать эту задачу уже за рамками форума - почта, ICQ и т.д. ... |
| 26.01.2011, 10:25 |
помогите
Бух Настена, Замечание модератора верное: задачка стала очень специфической и малоинтересной для широкой аудитории. Предлагаю перебраться в почту. Мой адрес должен быть виден в профиле. ... |
| 27.01.2011, 18:54 |
помогите
в принципе поняла, что для всей книге не надо вопрос тока один и последний, наоборот надо искать не во всей книге, а например четко только по одному листу, т.к. пошла тема, что на всех листах по разному стобцы идут помогите с этим вопросиком и тему можно закрыть заранее спаасибо ... |
| 28.01.2011, 11:38 |
помогите
Бух Настена, Сделайте копию книги и оставьте в копии только тот лист, в котором список ИНН, и тот лист, по которому надо искать :) Для одноразовой задачи -- самое простое решение. Если же менять код, то нужно опять же уточнять требования. (Это не отписка :), готов продолжать обсуждать по почте!) ... |
| 28.01.2011, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177228]: |
184ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 509ms |
