Excel 2007 "криво" записывает макросы
Всем доброго времени суток! Трабла у меня следующая: Excel 2007 записывает макросы, которые потом нельзя выполнить из-за ошибок синтаксиса. Текст процедур, полученный в результате записи макроса очень далек от требований синтаксиса VBA. Например, если записать макрос простого изменения шрифта, то получается следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. В инете не смог найти ничего похожего. В чем может быть проблема? ... |
| 28.01.2011, 16:24 |
Ципихович ЭндрюLKO, записать макрос? Вы это делали? плюсики поменяйте на точки Дельный совет. А еще поменять Wend на With, ElseIf Wend - на End With, убрать теги "WB_VarUserMemId"... и т.д. и т.п... PlanBвопрос - откуда они там взялись))))))))))))00 В самую точку :-) PlanBнаверняка, это дело ещё раньше и работало не уверен, сейчас не работает. Такая хрень на рабочем компе, офис на него (и почти все остальное) устанавливал не я. Нужно было написать макрос, думал, запишу кое-какие действия для вставки в собственный код и... получаю какую-то хрень. Оно конечно понятно, что можно несколькими автозаменами (или еще как-нибудь) привести в более или менее адекватную форму, но я ожидал сразу получить готовый код. На сколько я понял - это не какой-то всем известный глюк (или фича :-) ) с известным рецептом лечения (кроме переустановки офиса). Жаль... ... |
| 31.01.2011, 17:01 |
LKO, такая же проблема наблюдалась на ранних стадиях БЕТА-тестирования 2010 офиса. Думаю, глюк именно кривого офиса. ... |
| 31.01.2011, 20:15 |
LKO, какая сборка офиса ? ... |
| 01.02.2011, 09:16 |
big-dukeкакая сборка офиса ? Excel 2007 (12.0.6545.5000) SP2 MSO(12.0.6545.5004) ... |
| 01.02.2011, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177214]: |
149ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 414ms |
