получить случайно отсортированыый ряд
добрый день! задача - при наличии некоторого набора данных (текст) получить его отсортированным в случайном порядке. макрос - не желателен. сам затрудняюсь пока придумать. может, кто сталкивался. всем спасибо! ... |
| 16.02.2011, 16:09 |
текст в разных ячейках. сротировка внутри ячейки не предполагается ни в коем. имеется ввиду, по сути, аналог сортировки по алфавиту, только рандомный. и чтобы каждый раз - новый порядок... ... |
| 16.02.2011, 16:10 |
> Автор: PlanB > добрый день! Привет :) > задача - при наличии некоторого набора данных (текст) получить его отсортированным в случайном порядке. Добавляешь сбоку столбец, в котором пишешь формулу =СЛЧИС() Дальше делаешь этому столбцу - копировать/вставить значения и сортируешь по этому столбцу Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.02.2011, 16:12 |
> Автор: PlanB Вот как-то в первом посте было понятнее чего хочешь Из втрого я ничего не понял Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.02.2011, 16:13 |
Может так? ... |
| 16.02.2011, 17:18 |
а можно узнать как вы обновление повесили на F9 ??? ... |
| 16.02.2011, 17:34 |
> Автор: -O_o- > а можно узнать как вы обновление повесили на F9 ??? Он снял птицу автоматический пересчет листа в "Сервис"->"Параметры"->закладка "Вычисления" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.02.2011, 18:06 |
Игорь Горбонос-O_o- а можно узнать как вы обновление повесили на F9 ??? Он снял птицу автоматический пересчет листа в "Сервис"->"Параметры"->закладка "Вычисления" Не совсем так. Автопересчёт листа можно отключать, а можно и не отключать. При отключённом пересчёте изменения будут происходить только по нажатию F9, при неотключённом (как в примере Михаил Ч. ) кроме нажатия F9 вычисления будут происходить при любых изменениях на листе (например F2-Enter или дабл клик ЛКМ по ячейке). ... |
| 16.02.2011, 23:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177165]: |
142ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 404ms |
