Программная отправка e-mail сообщений
Всем привет! На прошлой работе написал код на VB/(VBA) для отправки сообщей посредствам CDO. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Хотел внедрить этот кусок и здесь, НО! Почтовое приложение настроено через Microsoft Exchange Server. И как найти SMTP не знаю, с Microsoft Exchange Server сталкнулся впервые. Что это такое и как его "едят"? Есть рабочий код для отправки сообщений через Microsoft Office Outlook 2003, но хотел бы попробывать через CDO, так как при этом не требуется запуска почтовой программы (в моем случае Microsoft Office Outlook 2003) и не остаются писма в отправленных. Возможно ли это и как? Заранее благодарен. ----------- Андрей. ... |
| 15.02.2011, 17:30 |
Belkin, В плане изменения кода, нужно изменить только значение поля " http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver". Инструкцию с картинками по настройке Exchange 2003 можно найти, например, тут ... |
| 16.02.2011, 00:55 |
Спасибо за ссылку. Дело в том что я не могу найти SMTP сервер (ip или имя) или может быть он закрыт для прямого обращения. Такое может быть? ... |
| 16.02.2011, 12:07 |
Belkin, Попоробуйте узнать порт и адрес сервера у админа почтовика. Или это открытый почтовик ? ... |
| 17.02.2011, 01:35 |
big-duke, Если бы так было просто узнать, наверное легче перебрать все адреса и порты, чем найти админов кто им занимается и потом допроситься у них :( :) ... |
| 17.02.2011, 10:33 |
так все-таки почтовый сервер у вас локальный или публичный ? ... |
| 17.02.2011, 20:18 |
big-dukeтак все-таки почтовый сервер у вас локальный или публичный ? Может я не совсем понимаю тебя, что значит локальный и пудличный? Почтовый сервер позволяет обмениваться сообщениями внутри организации и (при наличии доступа) отправлять и принимать внешнюю почту. Я не знаю как построена вся архитектура, возможно это несколько серверов связаных между собой. ... |
| 18.02.2011, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177160]: |
184ms |
61ms |
| others: | 238ms |
| total: | 544ms |
