Как в Outlook программно выполнить процедуру "Доставить почту" ?
Добрый день, Подскажите, как в Outlook программно выполнить процедуру "Доставить почту"? Программно создаю и отправляю сообщения, но сообщения попадают в папку "Исходящие". Как сделать, чтобы из кода VBA сообщение сразу доставлялось во "Входящие" ? Можно конечно настроить сам клиент Outlook, чтобы почта отправлялась сразу, но этот вариант не подходит. В поиске нашел пару вариантов, но к сожалению не получается связать все воедино, чтобы получить рабочий код. Может кто подскажет, ниже привожу свой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.02.2011, 22:48 |
авторМожно конечно настроить сам клиент Outlook, чтобы почта отправлялась сразу, но этот вариант не подходит. Полагаю, что проблема именно в этом. зы Для оформления кода используйте тег SRC. ... |
| 17.02.2011, 01:33 |
Здравствуйте, а подробнее можно? ... |
| 17.02.2011, 09:36 |
Добрый день, Напишу чуть по другому. Есть некоторая проблема при автоматизации отправки писем через Оutlook с помощью кода VBA. Дело в том, что письма отправленные с помощью кода попадают в Исходящие и там находятся пока их вручную не отправишь? Можно конечно настроить сам клиент на немедленную отправку, но это не устраивает. Как сделать, чтобы письма программно отправлялись и не задерживались в Исходящих? Т.е чтобы принудительно в коде прописать нажатие клавиши F9 или принудительно (программно)выполнять команду Send/Receive ? Посмотрите, пожалуйста, ссылку - нашел на сайте и использовал материал (код VBA). http://wordexpert.ru/page/kak-otpravit-pismo-iz-word-pri-pomoshhi-vba Как бы в него добавить недостающую часть кода, было бы идеально. Может кто знает? Заранее спасибо всем, кто откликнется. ... |
| 17.02.2011, 14:24 |
> Автор: Yuri KR > Дело в том, что письма отправленные с помощью кода попадают в Исходящие и там находятся пока их вручную не > отправишь? Эта проблема Оутлука. Если он не запущен, а ты делаешь на файле "Отправить адресату" то все письма попадают в Исходящие и ждут пока запустят Оутлук. Тогда происходит отправка. и я не знаю как перенастроить по другому, поэтому у меня _всегда_ запущен Оутлук Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2011, 14:32 |
Так в том и дело, что у меня Outlook постоянно запущен. И в это состоянии - все созданные и отправленные через VBA сообщения попадают в Исходящие. Нашел тут код, который по идее должен помочь - но он пока не работает, не проходит компиляция некоторых строк. (Set nsp = Application.GetNamespace("MAPI") Может какую-то библиотеку не подключил, пока не пойму: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.02.2011, 15:07 |
Вы этот код из аутлука что ли вызываете ? Тут рядом есть топик с отправкой почты через CDO. ps Еще раз - для форматирования кода используйте тег SRC. ... |
| 17.02.2011, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177146]: |
227ms |
64ms |
| others: | 247ms |
| total: | 605ms |
