Логические И ИЛИ ЕСЛИ
Здравствуйте, помогите пожалуйста в составлении формулы не получается составить в таблице логическое выражение ((если оно конечно логическое) и если его вообще можно сделать)) интуитивно я догадываюсь что выгладить формула должна примерно так =ЕСЛИ(D3:D14=Иванов; то = СУММА (B3:B14)) но ЕСЛИ(D3:D14=Петров то = СУММА (B3:B14) а так же Сидоров и т.д. конечно это ОТДАЛЕННОЕ представление о том что должно быть в реальности и все же ОЧЕНЬ надеюсь что есть возможность составить такую формулу. Чуть ниже я скопировал значения ячеек и приложил скрин чтоб было наглядно, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ПОМОЩЬ. A B C D 1 Доход Бонус Менеджер 2 4772 2500 Иванов 3 7420 2500 Иванов 4 11700 2500 Петров 5 41100 2500 Иванов 6 28014 2500 Иванов 7 5528 Без бонуса Иванов 8 31824 2500 Петров 9 14395 2500 Иванов 10 5250 Без бонуса Иванов 11 57700 2500 Иванов 12 60500 2500 Иванов 13 3150 Без бонуса Иванов 14 15 227 829р. 17 500р. Ианов 16 43 524р. 5 000р. Петров ... |
| 24.02.2011, 22:54 |
zelenov, функция - Суммесли ... |
| 24.02.2011, 23:54 |
ABDYLA спасибо попробую, ... |
| 25.02.2011, 10:20 |
Edd.Dragon- становимся в какую-нибудь пустую ячейку, на закладке "Вставка" выбираем "Сводная таблица", в поле "Таблица или диапазон:" вводим "Таблица 1" (если не меняли имя) или указываем ее мышкой (поместив мышку в левый верхний угол таблицы, так чтобы курсор стал диагональным); Даже проще - правой кнопкой в таблице и там пункт "Сводная таблица" ... |
| 25.02.2011, 11:16 |
А что нужно то? ... |
| 25.02.2011, 15:17 |
C функцией СУММЕСЛИ тоже ни чего не вышло, а точнее У МЕНЯ не вышло, потому что не имею представления как должна выглядеть формула. Прим: для меня важно что бы сумма значений в столбце "В" привязывалась к значениям в столбце "D" при этом выборочно, в зависимости от СЛОВА: Иванов или Петров считала общую сумму в столбце "В" ЗА ранее спасибо ... |
| 25.02.2011, 16:55 |
zelenovЗА ранее Заранее ... |
| 25.02.2011, 17:02 |
zelenovC функцией СУММЕСЛИ тоже ни чего не вышло, а точнее У МЕНЯ не вышло, Вот именно для того и существуют способы без всяческих формул. Ибо людей, не умеющих нумеровать ячейки, как оказывается, много. ... |
| 25.02.2011, 17:03 |
Edd.Dragon Спасибо за развернутый ответ, но мне необходим расчет в период одного месяца (ежедневно), при этом фамилии в каждой ячейке будут меняться , а сводная таблица с ФОРМУЛОЙ считает сумму определяя ЕСЛИ мол Иванов то суммирует ячейки В3,4,5,6,10,13, а ЕСЛИ мол Сидоров то сумма ячеек В7,9,12,14 и т.д. ... |
| 25.02.2011, 17:44 |
Edd.Dragon Попробовал этот способ, ниже то что получилось, немного НЕ ТО, учитывая что есть уже созданная таблица: с вкладкой сводная табл, определена по регионам с графиками и расчетом эффективности каждого манагера. Подставить в свою табл (ниже прикреп. файл)не пробовал потому что не тот формат. И все таки интуитивно предполагаю что достаточно ввести формулу что бы в нижней части табл. были сводные ячейки. ОЧ нужна формула ))) Еще раз спасибо. ... |
| 25.02.2011, 18:42 |
zelenov, пример и описание внутри ... |
| 25.02.2011, 22:10 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177127]: |
48ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
