Excel. Отфильтровать по содержимому другой таблицы
Здравстуйте! Есть одна таблица с данными, например там 50 строк, с одним столбцом с уникальными значениями. Есть другая таблица, там 200 строк, но там есть все уникальные значения из первой таблицы, только раскинуты они по всей высоте таблицы беспорядочно. Как можно автоматически вытянуть из большой таблицы только те строки, уникальные значения которых совпадают с первой таблицей, то есть все 50 строк? Заранее благодарен! ... |
| 04.03.2011, 11:06 |
Фильтром. Формулами. Макросом. Покажите. ... |
| 04.03.2011, 11:26 |
vikttur, Ну вот например: A B1 12 24 39 4 5 6 7 8 9 Из столбца B надо вытянуть только те строки, которые есть в столбце А. Я делал с помощью Advanced Filter, но мой массив он отказывается фильтровать, не знаю почему. А если по мелочам фильтрую, вроде вот этой таблицы, то без проблем. ... |
| 04.03.2011, 12:05 |
Рядом: =ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B1;$A$1:$A$9;0)) ... |
| 04.03.2011, 12:24 |
vikttur, Спасибо, помогло. Но так долго, согласитесь, потом фильтровать строки, где TRUE С Advanced Filter было бы быстро, но он почему то у меня неверно работает, либо я что то неверно делаю ... ... |
| 04.03.2011, 13:01 |
Еще можно рассмотреть вариант формулы с =ЕСЛИ(ВПР(... Почему долго фильтровать - сделали автофильтр и отобрали нужные. Кроме того, есть другой вариант - не отфильтровывать строки по кодам B, а "подтянуть" данные из таблицы B к кодам таблицы A. Хотя, если в B присутствуют не все коды из A - то фильтровать тоже придется... ... |
| 04.03.2011, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177107]: |
54ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 318ms |
