Excel как удалить или отфильтровать ненужные строки
Доброго времени суток. Каждую неделю делаю отчёт по остаткам на складах, копирую все остатки из 1С в Excel, как сделать так чтобы оставались строки одних основных групп(выделено жёлтым), а остальное убрать, в 1С этого не сделать(точно!). В приложенном файле только часть, а так строк больше 1500, уходит на удаление ненужных строк уйма времени. Помогите плиз. Строк не всегда одно и то же кол-во, постоянно меняется. Можно ли создать формулу что бы фильтровать по определённым артикулам??? ... |
| 09.03.2011, 12:56 |
dobrohod, как вариант сделайте так - создайте список артикулов, которые нужно оставлять, сохраните его отдельно - при выгрузке новых остатков вставьте эти коды в специальный столбик - напишите формулу, которую я указал - протяните - установите автофильтр - поставьте автофильтр по значению столбца "1" ... |
| 09.03.2011, 13:57 |
Shamanus, сейчас попробую, спасибо объясните мне эту формулу, что она делает? каждый символ =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(A15;F:F;1;0));"";1) ... |
| 09.03.2011, 14:37 |
Если каждый символ, получится очень долго и нерезультативно :) Поиск значения A15 в таблице в столбце F ВПР(A15;F:F;1;0) Результат: если значение есть, то само значение, если нет, то ошибка #Н/Д. Проверка на ошибку: ЕОШИБКА(ВПР(...)) Результат: ЛОЖЬ (если ВПР показала значение) или ИСТИНА (при ВПР=#Н/Д ). Выставить пометку: =ЕСЛИ(условие;"";1) Результат: при выполнении условия ( ЕОШИБКА=ИСТИНА ) в ячейке пусто, при невыполнении - " 1 " Вариант: =ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A15;F:F;0)) Результат: ЛОЖЬ (в диапазоне нет такого значения), ИСТИНА (значение есть). Функции "посимвольно" - в справке Excel по функциям. ... |
| 10.03.2011, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177102]: |
47ms |
62ms |
| others: | 205ms |
| total: | 369ms |
