ВПР
В List1 в столбец А и В вводится значение. Значение из столбец В отделяется как целое и так и дробные части (столбец C и D). С помощи функции ВПР найду значение столбец Е. Но, мне надо найти значение по дробную части, а находится по целыми части. И должен учитоватся значение столбец А. Напирмер, если А4=301 и В4=120,5 , тогда Е4=8,72 или если А5=302 и В5=120,5 , тогда Е5=8,825 Как можно делать такое? ... |
| 09.03.2011, 15:14 |
ВПР
Shamanus, помоему это не та который мне нужно. Здесь, подсчет суммы по 2-м и более условиям, а мне надо выбор по 2-м и более условиям. Или я непонимаю как это переделать. ... |
| 09.03.2011, 16:05 |
ВПР
asd456Shamanus, помоему это не та который мне нужно. Здесь, подсчет суммы по 2-м и более условиям, а мне надо выбор по 2-м и более условиям. Или я непонимаю как это переделать. в Вашем случае выбор и есть сумма, только одного значения. переделывать не надо у СУММПРОИЗВ есть недокументированные возможности =СУММПРОИЗВ((Диапазон1=критерий1)*(Диапазон2=критерий2)*(ДиапазонРезультатов)) выполнит выбор по 2м критериям ... |
| 09.03.2011, 17:00 |
ВПР
Shamanus...у СУММПРОИЗВ есть недокументированные возможности... Это какие? ... |
| 09.03.2011, 17:16 |
ВПР
Serge 007, те что я привел в пример, в официальной справке эта возможность не указана ... |
| 09.03.2011, 17:41 |
ВПР
ShamanusSerge 007, те что я привел в пример, в официальной справке эта возможность не указана Ааа... Не читал. ... |
| 09.03.2011, 17:59 |
ВПР
В таблице на втором листе два столбца с целыми, выбор только по одному? Опишите точнее, что из чего получается. Приблизительно так: =ИНДЕКС(k_mm!$D$2:$D$46;ПОИСКПОЗ(A3;k_mm!$E$2:$E$46;0)+ПОИСКПОЗ(C3;ИНДЕКС(k_mm!$A$2:$A$46;ПОИСКПОЗ(A3;k_mm!$E$2:$E$46;0)):ИНДЕКС(k_mm!$A$2:$A$46;ПОИСКПОЗ(A3;k_mm!$E$2:$E$46;0)+СЧЁТЕСЛИ(k_mm!$E$2:$E$46;A3)-1))+D3-10;1) ... |
| 10.03.2011, 09:40 |
ВПР
vikttur, Спасибо Вам, это то что надо.Только, надо добавить ЕСЛИ(D3=0;0) ... |
| 10.03.2011, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177094]: |
135ms |
52ms |
| others: | 197ms |
| total: | 420ms |
