Вопрос знающим работу компьютера
Я все переменные объявляю в модуле, как Public. Но можно объявлять переменные и в каждой процедуре, как Dim. У меня такой вопрос, одинаковую память занимают одни те же переменные в Public и в Dim? ... |
| 11.03.2011, 08:59 |
Да. ... |
| 11.03.2011, 09:17 |
vallot, по объему памяти не знаю, логически - различий не должно быть. По времени хранения различия есть. Public видима для всех процедур проекта и хранится в памяти до закрытия проекта, Dim - только в данной процедуре и умирает после окончания процедуры. Нужно больше обращать внимание не на объем памяти, а на то, что область видимости переменных важна для корректной работы проекта. ... |
| 11.03.2011, 09:22 |
Как раз по времени меня и интересовал. Отработал и освободил место! Спасибо! ... |
| 11.03.2011, 09:30 |
vallot, добавлю(не очень важно, но может пригодится когда): голобальные переменные инициализируются в проекте быстрее, чем локальные. Т.к. инициализируются один раз - при открытии проекта. А локальные инициализируются каждый раз при компиляции процедуры - т.е. перед каждым её выполнением. ... |
| 11.03.2011, 09:42 |
The_Prist, Ну вспомним же ещё холивары ВБА - "не забудьте инициализировать счётчики локально". Хотя лучше помнить о SET xxx ... xxx = Nothing - это высвобождает память правильнее. ... |
| 11.03.2011, 23:37 |
vallotЯ все переменные объявляю в модуле, как Public. Но можно объявлять переменные и в каждой процедуре, как Dim. У меня такой вопрос, одинаковую память занимают одни те же переменные в Public и в Dim? Везде одинаково ... |
| 14.03.2011, 20:10 |
СОВЕСТЬ проснулась? :) ... |
| 14.03.2011, 20:12 |
AndreTMХотя лучше помнить о SET xxx ... xxx = Nothing - это высвобождает память правильнее. КАК ПРАВИЛО высвобождает правильно. Либо, при определённых условиях, приводит к утечкам памяти. ... |
| 14.03.2011, 20:35 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%81]: |
140ms |
49ms |
| others: | 18521ms |
| total: | 19022ms |
