Вопрос по Validation. Пропадает Dropdown.
Добрый день всем. Нужна помощь. Программно добавляю в ячейку список для проверки. При этом пропадает Dropdown и воспользоваться списком становиться невозможно. Проверка работает а список нет. При этом если вручную создать на этом же листе аналогичный список с проверкой то у него те же проблемы. А на другом, чистом листе, все работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.04.2011, 10:58 |
Oleg_Slip, Попробуйте на листе нажать сочетание клавиш: Ctrl+6 ... |
| 06.04.2011, 11:09 |
The_Prist, не помогло. ... |
| 06.04.2011, 11:24 |
Oleg_Slip, Какой Офис? ... |
| 06.04.2011, 11:32 |
Oleg_SlipThe_Prist, не помогло.А опция создания автофигуры(да и вообще любого объекта) активна? ... |
| 06.04.2011, 11:42 |
Yudzhin, Офис 2003. The_Prist, активна. Проблему я поборол шаманским способом: у меня перед формированием листа стояла чистка, и там я удалял все шейпы на листе, т.к. перед этим у меня был вместо списка проверки был DropDown Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. убрал чистку шейпов и все заработало. Правда на новом листе. на старом все равно работать не хотело. ... |
| 06.04.2011, 12:06 |
Oleg_Slip, Начиная с Эксель 2007, значения для списка НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО хранить на том листе, где валидатор. Например, валидатор на листе Лист1, а значения для списка - на Лист2. Таким образом, при форматировании Лист1 значения для списка не сотрутся при форматировани листа (например, ты удаляет некоторые строки, а в них - значения для списка). ... |
| 06.04.2011, 12:22 |
Yudzhin, я данные для заполнения списка проверки на листе не хранил а подавал в виде списка через запятую. А относительно версии офиса то, к сожалению, не я решаю с чем работать. ) ... |
| 06.04.2011, 12:42 |
Yudzhin, Не парься, и используй событие Worksheet_Change. В нём хоть обпроверяйся. :) ... |
| 06.04.2011, 12:45 |
Oleg_Slip, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.04.2011, 12:51 |
Yudzhin, В приведённом выше коде замени SelectionChanged на Changed . ... |
| 06.04.2011, 12:53 |
Yudzhin, Извиняюсь, не Changed , а Change ! :D ... |
| 06.04.2011, 12:57 |
YudzhinYudzhin, Не парься, и используй событие Worksheet_Change. В нём хоть обпроверяйся. :) Yudzhin, спасибо за участие. Мне нужен именно список. До этого был DropDown но в силу определенных причин рациональнее использовать список в Validation. Ну, вобщем как я сказал выше, своего я добился. ... |
| 06.04.2011, 13:00 |
Oleg_Slip, Проблему Вы побороли не шаманским способом. Вы сами её себе создали по незнанию. Т.к. та самая стрелочка у вып.списка является объектом класса Shape , то Вы их сами и удаляли. ... |
| 06.04.2011, 14:30 |
The_PristOleg_Slip, Проблему Вы побороли не шаманским способом. Вы сами её себе создали по незнанию. Т.к. та самая стрелочка у вып.списка является объектом класса Shape , то Вы их сами и удаляли. The_Prist, я так и подумал, спасибо за консультацию. Про шаманство то я так, для смеха. Просто не думал что стрелка это тоже шейп. Но все равно как-то нелогично, я же удаляю шейпы до того как создаю новый проверочный список. ... |
| 06.04.2011, 16:32 |
Oleg_Slip, Тогда действительно - шаманство :-) А может у Вас процедура удаления шейпов вызывалась каким-либо событием и вклинивалась после создания списка? Или может вызывалась каким иным способом? ... |
| 06.04.2011, 16:44 |
The_PristOleg_Slip, Тогда действительно - шаманство :-) А может у Вас процедура удаления шейпов вызывалась каким-либо событием и вклинивалась после создания списка? Или может вызывалась каким иным способом? Да нет. Все по порядку: чищу лист, заполняю данными, затем из базы достаю значения для списка и создаю Validation. Ни на какие события я никакую обработку не вешал. Тем более странно что вручную созданный список то Validation тоже не раскрывался. Вот после того как все перенес на новый лист формирование и полностью убрал удаление шейпов, оно и не нужно было - осталось как рудимент от предидущей версии, все начало работать нормально. ... |
| 06.04.2011, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2177005]: |
60ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 379ms |
