excel 2007 Функция ВПР
Помогите разобраться с данной ситуацией!!! При переноске данных из одного файла в другой использую функцию ВПР. если ячейки дублируются, то значения не сумируются, а так же разные форматы отображаются. ... |
| 09.04.2011, 08:56 |
Shipak, А что разбираться? В справке по ВПР все доходчиво написано - она и не должна ничего суммировать, она возвращает первое найденное значение, отвечающее критерию. Для суммирования используйте СУММЕСЛИ. А форматы: установите сами, какой нужно - функции не умеют возвращать формат ячеек и поэтому результат отображается в том формате, который был присвоен ячейке до введения в неё функции. ... |
| 09.04.2011, 10:42 |
The_Prist, Честно признаюсь, я начинающий пользователь, если есть такая возможность, составить формулу по моему образцу. Список людей очень большой и таких задвоенных (встречаются затроенные) людей приходиться суммировать вручную. А по ячейкам разных форматов, как показано в образце, хотелость бы видеть в одной ячейке, именно по задвоенным или затроенным людям, все значения из исходника. Был бы очень благодарен. ... |
| 09.04.2011, 13:28 |
The_Prist, Я уже давно пользуюсь ВПР и быля случаи когда сумировались значания, но я не могу понять как??? ... |
| 09.04.2011, 13:35 |
ShipakЯ уже давно пользуюсь ВПР и быля случаи когда сумировались значания, но я не могу понять как??? Никак. Вам кажется. ... |
| 09.04.2011, 13:36 |
ShipakЯ уже давно пользуюсь ВПР и быля случаи когда сумировались значания.. Найдите и срочно покажите на форуме. А еще лучше сразу к разработчику за премией. ... |
| 09.04.2011, 13:59 |
ShipakПомогите разобраться с данной ситуацией!!! При переноске данных из одного файла в другой использую функцию ВПР. если ячейки дублируются, то значения не сумируются, а так же разные форматы отображаются. ... |
| 09.04.2011, 15:06 |
ShipakThe_Prist, Честно признаюсь, я начинающий пользователь, если есть такая возможность, составить формулу по моему образцу. Список людей очень большой и таких задвоенных (встречаются затроенные) людей приходиться суммировать вручную. А по ячейкам разных форматов, как показано в образце, хотелость бы видеть в одной ячейке, именно по задвоенным или затроенным людям, все значения из исходника. Был бы очень благодарен. ... |
| 09.04.2011, 15:07 |
Shipak, Так у Вас там не только числа, но и текс - 100%. Сама формула следующая: =СУММЕСЛИ(источник!$F$4:$F$22;'конечный результат'!F4;источник!$I$4:$I$22) Но она вернет 0 в некотороых случаях. Например для большинства в Вашем файле как раз будет 0, т.к. у Вас в столбце I не числа а текст. Присвойте ячейкам столбца I листа "источник" Общий формат. Через Ctrl+H замените символ "%" на пусто(проверьте параметры замены - галочка "Ячейка целиком" должна быть снята. ... |
| 09.04.2011, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176992]: |
168ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 426ms |
