Запуск презентаций PowerPoint
Возникла необходимость запуска по очереди, одна за другой нескольких презентаций PowerPoint разной длительности (.ppt или .pps). Просто пальчиком на кнопочку можно, но желательно пальчиком только один раз, при запуске первой презентации :) Что делать? Куда посмотреть? Где взять? Если у читателей есть возможность показать код, нужно ли писателю приложить парочку файлов? ... |
| 09.04.2011, 14:54 |
Откуда запускать планируешь, Вить? Из PP? Или еще откуда? Как понять какие именно презентации запускать? ВЫбирать через диалоговое окно? Какая очередность показа? ... |
| 09.04.2011, 15:49 |
В папке находятся около 50 файлов (презентации не более 5 мин. каждая) - детские обучалки-развлекалки. Запускать откуда и как, значения не имеет. Видится так. В той же папке "запускатель". Диалоговое окно - сколько прогнать файлов или время просмотра, порядок выбора (с Х презентации или случайный выбор). Возможно, Excel. Тогда можно набросок кода, заодно поучусь. ... |
| 09.04.2011, 16:50 |
М-да...Не так все просто. Надо при открытии делать проверку - pps это или нет. Если нет - то перебирать файлы уже в коде. И еще отслеживать, когда автопрезентация завершилась. Пока накидал на скорую руку вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Он просто открывает презентации. Если это автопрезентация - то она проиграется до конца, а после этого надо будет щелкнуть мышкой для завершения и сразу откроется следующая. Для обычных презентаций каждый слайд надо щелкать. Попозже постараюсь выложить код более полноценный. ... |
| 09.04.2011, 17:39 |
viktturВ папке находятся около 50 файлов (презентации не более 5 мин. каждая)...Более 4-х часов. Дети выдержат? ;) ... |
| 09.04.2011, 18:30 |
Попробовал запустить с Excel. Открывается окно выбора файла, после выбора выпадают окошки "РР не может прочитать..." и пишет части полного пути к файлу. The_PristНадо при открытии делать проверку - pps это или нет. Если в папке будут файлы только одного типа - можно тип не проверять? The_PristЕсли это автопрезентация - то она проиграется до конца, а после этого надо будет щелкнуть мышкой для завершения и сразу откроется следующая. Автопереход возможен? Т.е. отследить окончание и запустить следующую. ... |
| 09.04.2011, 18:38 |
Serge 007viktturВ папке находятся около 50 файлов (презентации не более 5 мин. каждая)...Более 4-х часов. Дети выдержат? ;) В зависимости от количества - т средства развлечения и обучения до средства наказания :) ... |
| 09.04.2011, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176991]: |
33ms |
54ms |
| others: | 191ms |
| total: | 318ms |
