квартальные отчеты
Есть 12 (месяцы) XLS файла: 1.xls, 2.xls,3.xls,...,12.xls. Мне надо создать квартальные, полугодовые, годовые, а также за 2 или за 5 месяц отчеты. Я могу создать, допустим, квартальные отчеты, просто суммировать соответствующие ячейки. Но, думаю что можно делать более громотно. И еще с таким методом "случайные"допустим, за 2 или за 5 месяц) отчеты трудно будет создавать. Помогите, как можно делать такое? ... |
| 08.04.2011, 11:43 |
квартальные отчеты
данные - консолидация ... |
| 08.04.2011, 12:12 |
квартальные отчеты
PlanBданные - консолидация У меня так не получается:пустые строки или столбцы есть. Из инструкции: Убедитесь, что все диапазоны данных представлены в формате списка (Список. Набор строк, содержащий взаимосвязанные данные, или набор строк, которому назначаются функции листа с помощью команды Создать список.) : первая строка каждого столбца содержит подпись, остальные строки — однотипные данные, пустые строки или столбцы в списке отсутствуют ... |
| 08.04.2011, 13:16 |
квартальные отчеты
Можно же данные по месяцам хранить (или сначала собрать) как листы одной книги, потом уже делать своды внутри книги. Пустые строки или столбцы... Вы уж определитесь - вы работаете с данными или пытаетесь получить "отчёт из отчёта". Намекну, - ориентироваться на "местоположение" ячейки с исходными данными на некотором листе как на неизменное - это последнее дело. Да и (ИМХО) использовать готовые оборотки как источник данных - и вы будете иметь постоянный фейл. ... |
| 08.04.2011, 13:47 |
квартальные отчеты
AndreTMМожно же данные по месяцам хранить (или сначала собрать) как листы одной книги, потом уже делать своды внутри книги. Пустые строки или столбцы... Вы уж определитесь - вы работаете с данными или пытаетесь получить "отчёт из отчёта". Намекну, - ориентироваться на "местоположение" ячейки с исходными данными на некотором листе как на неизменное - это последнее дело. Да и (ИМХО) использовать готовые оборотки как источник данных - и вы будете иметь постоянный фейл. Эти отчеты очень часто нужно будеть получить заного и заного для разные время (для 2,5,6,7,8,.. месяцы ) . Поэтому хочу как-то "упрастить" эти задачи с помощи макроса. ... |
| 08.04.2011, 13:55 |
квартальные отчеты
tt10rr, Включайте АКЦЕСС! В ЕКСЕЛЕ вы насоздаете кучу не нужных файлов... или в одном файле кучу листов... В АКСЕ на мноого проше такую задачу реализовать. ... |
| 08.04.2011, 17:47 |
квартальные отчеты
Yudzhin, вариант конечно простой и работает в этом случае. Но, мне нужно будеть очень много варианты, допустим, за 2, 4 или 10 месяц. В этом случае для каждого варианта отдельный файл, или лист надо будеть создовать. Поэтому я хотел с помощи макроса это сделать. ... |
| 11.04.2011, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176985]: |
151ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 436ms |
