Ссылка на другую книгу не работает.
Всем добрый день! Очень нужна помощь с excel)) Я создала личную книгу макросов. И после этого началисьпроблемы..... Сначала при открытии второго окна excel появлялось сообщение о том, что к книге PERSONAL.XLS доступ только для чтения. Поискав по нтернету, отметила в свойствах этой книги "Только для чтения". Но после этого перестала работать связь между окнами excel, т.е. не получается создать формулу типа [Книга1]!'Лист1'A1. или раньше при закрытии excel'a он предлагал закрыть все рабочие книги, а сейчас только ту, у которой нажал кнопку закрыть =((( подскажите, как можно вернуть всё, как было? спасибо!! ... |
| 08.04.2011, 11:48 |
> Автор: skleppi > подскажите, как можно вернуть всё, как было? Не открывать новый инстанс Екселя, а пользоватся тем что есть. В нем создавать новые книги, открывать существующие. Тогда и формулы между книгами можно будет ставить и спрашивать будет о бо всех открытых книгах, а не только о той, что открыта в закрываемом инстансе. И предупреждать не бюодет, что персонал только для чтения Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.04.2011, 11:59 |
Игорь Горбонос, о раньше при открытии новой книге она автоматически относилась к уже открытому application. а сейчас похоже создается ещё одно. и что можно сделать, чтобы вернуть такие настройки? ... |
| 08.04.2011, 12:02 |
Игорь Горбонос, плюс проблема с PERSONALS.EXE возникала как раз из-за того, что открывалось новое окно. Приложение excel как я понимаю оставалось прежним. Я совсем запуталась....от чего это зависит? ... |
| 08.04.2011, 12:06 |
skleppi, Какая ОС установлена? Для ХР все решается довольно-таки просто: Открываете любую папку. Сервис-Свойства папки-Типы файлов. Выбираете Xls- жмете "Дополнительно"-ставите галочку "Просматривать в том же окне". Ок. Для остальных файлов офиса аналогичная операция. А вот Vista и Windows7 этот пункт "зажали". Не нашел нигде... ... |
| 08.04.2011, 12:28 |
The_Prist, спасибо Вам за совет!! а если кнопка не активна,значит, недостаточно прав? ... |
| 08.04.2011, 13:10 |
skleppi, А "Восстановить" кнопочки нет там поблизости? Если есть - жмите её. Обычно админами не блокируется опция "Дополнительно", но все зависит от политики безопасности Вашей компании. ... |
| 08.04.2011, 13:25 |
The_Prist, всё восстановила, но проблема не решилась =\ ... |
| 11.04.2011, 10:50 |
skleppiвсё восстановила, но проблема не решилась =\А кнопочка "Дополнительно" до сих пор не активна? Если так, то ничего и не восстановится... ... |
| 11.04.2011, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176982]: |
44ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 329ms |
