Связанный список в Excel
Подскажите плиз, как подгрузить список в зависимости от значения ячеки (это значение также в свою очередь является элементом списка). К примеру есть один список: a, b Ему соответствуют еще два списка: 1. елементу "а" соответствует список: а1, а2, а3, а4 .... 2. елементу "в" соответствует список: в1, в2, в3, в4 .... Необходимо: к примеру, при выборе в ячеке A1 елемента "а", чтобы в ячейке B1 подгрузился соответствующий список всех элементов а (а1, а2 ...); с елементом "в" - аналогично. ... |
| 26.07.2006, 15:53 |
Спасибо большое. Именно это было нужно. Один вариант уже получился, второй еще пока сопротивляется, но думаю что разберусь. Еще раз спасибо ! ... |
| 27.07.2006, 11:40 |
просто так не отделаетесь ... |
| 31.07.2006, 22:17 |
Make the Dropdown List Temporarily Wider (сделать список временно шире) авторThe Data Validation dropdown is the width of the cell that it's in, to a minimum of about 3/4". You could use a SelectionChange event to temporarily widen the column when it's active, then make it narrower when you select a cell in another column. For example, with Data Validation cells in column D: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. авторZoom in when specific cell is selected авторIf cell A2 has a data validation list, the following code will change the zoom setting to 120% when that cell is selected. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. авторZoom in when specific cells are selected авторIf several cells have a data validation list, the following code will change the zoom setting to 120% when any of those cells are selected. In this example, cells A1, B3 and D9 have data validation. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. авторZoom in when any cell with a data validation list is selected The following code will change the zoom setting to 120% when any cell with a data validation list is selected. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 12.10.2006, 10:17 |
появление списка (ярлыка возле ячейки) после двойного щелчка ... |
| 12.10.2006, 10:20 |
/topic/300291&hl= ... |
| 13.10.2006, 12:00 |
Ребята, привет!!! Столкнулась с такой же проблемой... нужны зависимые списки. Ваши файлы просто супер... YНО,.... Мне нужно понять как без VBA Это сделать????? Это возможно? Мне нужно самой это сделать. ваши шаблоны не совсем подходят... у меня намного больше списков и все такое... HELP, пожалуйста ... |
| 02.11.2006, 13:24 |
Выпадающий список Жми меню: Данные/Проверка а так же надо посмотреть меню: Вставка/Имя/Присвоить А вообще в хэлпе EXCEL подробно описано, вот только не помню где именно. ... |
| 02.11.2006, 19:02 |
Вообще можно нажать F1 и там набрать "Ввод данных из списка в ячейку" и ENTER, там все понятно, но если лень, то скачай файл ... |
| 02.11.2006, 19:18 |
Вот где всё скрывалось... а я зря тему создал... такую красоту срочно нужно АП... в смысле UP ... |
| 17.05.2007, 15:01 |
А как сделать такой же список, но только с 3-мя и более категориями? Т.е., например, в категории "Машины" есть категории "Жигули", "Феррари", "БМВ", а в категории "Жигули" есть категории "Колесо", "Дверь", "Люк" ... |
| 02.12.2009, 17:50 |
У жигулей появились люки? Я понимаю "Колесо", "Дверь", "Карбюратор" :) ... |
| 02.12.2009, 18:06 |
А это новое тюнинговое ателье для жигулей добавляет, если не ошибаюсь ЧП "Гараж Лимитед" :) ... |
| 02.12.2009, 18:21 |
-мА как сделать такой же список, но только с 3-мя и более категориями? Т.е., например, в категории "Машины" есть категории "Жигули", "Феррари", "БМВ", а в категории "Жигули" есть категории "Колесо", "Дверь", "Люк"Попробуйте мой вариант http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=845011 ... |
| 20.04.2011, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176954]: |
141ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 435ms |
