Необходимо сделать realtime export определенных ячеек из excel в определенные ячейки sql!!
kpacaba, Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.04.2011, 14:00 |
NullUzer, Супер!!! Все работает!!! Только теперь обновляет все строчки, которые есть в sql в столбце isin)) А как задать конкретную строчку??) ... |
| 20.04.2011, 14:06 |
kpacaba, Забыл WHERE. Без WHERE обновляются ВСЕ строки!!!! ... |
| 20.04.2011, 14:12 |
NullUzer, Например, так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.04.2011, 14:14 |
NullUzer, пишет invalid column name 'id' ... |
| 20.04.2011, 14:18 |
kpacaba, Cтолбец id привёл ДЛЯ ПРИМЕРА! Я ж не знаю, какие там столбцы есть в таблице и по какой из них обновлять. Это уж тебе решать. :) ... |
| 20.04.2011, 14:29 |
NullUzer, Спасибо огромное! ... |
| 20.04.2011, 15:17 |
kpacaba, :) ... |
| 20.04.2011, 15:36 |
kpacabaвот смотрите я пишу такую строчку update. 1.Где здесь указать номер строки в sql? Такое понятие, как "номер строк" в базах данных не используется :). Если это одноразовая задача, лучше объясните участникам форума верхнеуровневую задачу (возможно Вы еще озвучили, а я читал не внимательно и быстро). Если это не одноразовая задача, и Вам нужно работать с базами данных, почитайте немного теорию реляционных баз данных. ... |
| 20.04.2011, 23:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176950]: |
160ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 466ms |
