Есть ли функция, показывающая текст ячейки?
Что нужно дописать в формулу к ячейке F4 чтобы в ней отобразились те же значения, что и в исходной. Вот пример: В ячейке E4 вписано 20-40 (от 20 до 40). Ячейке F4 я задаю функцию =СУММЕСЛИ($C$1:$E$1;$I$13;C4:F4), но ячейка F4 показывает 0 Может есть какая то дополнительная функция? ... |
| 25.04.2011, 18:11 |
JuliSaЧто нужно дописать в формулу к ячейке F4 чтобы в ней отобразились те же значения, что и в исходной. Ты не повериш, но такая функция есть: Код: plaintext 1. ... |
| 25.04.2011, 20:52 |
А зачем Вы суммируете текст? ... |
| 25.04.2011, 22:31 |
Судя по картинке, вам нужно совсем другое: =ИНДЕКС($C4:$F4;ПОИСКПОЗ($I$13;$C$1:$E$1;0) ... |
| 26.04.2011, 02:40 |
KL (XL), Как я поняла, эта формула относится к ячейке F4? И что должно быть в ячейке I13? ... |
| 26.04.2011, 23:25 |
чуть ошибся с диапазоном. =ИНДЕКС($C4:$E4;ПОИСКПОЗ($I$13;$C$1:$E$1;0) вставьте формулу в F4 и посмотрите на результат ... |
| 26.04.2011, 23:40 |
На самом деле, если записать в F4 формулу: =СУММЕСЛИ($C$1:$E$1;$I$13;C4:F4) то она при любых значениях выдаст 0(если интерации не включить), т.к. создается циклическая ссылка. И мне кажется, что здесь такая формула лучше подойдет: =ИНДЕКС($C$2:$E$4;СТРОКА(B1);ПОИСКПОЗ($F$1;$C$1:$E$1;0)) ... |
| 27.04.2011, 08:46 |
The_PristНа самом деле, если записать в F4 формулу: =СУММЕСЛИ($C$1:$E$1;$I$13;C4:F4) то она при любых значениях выдаст 0(если интерации не включить), т.к. создается циклическая ссылка. И мне кажется, что здесь такая формула лучше подойдет: =ИНДЕКС($C$2:$E$4;СТРОКА(B1);ПОИСКПОЗ($F$1;$C$1:$E$1;0)) The_Prist, а какой смысл в дополнительном вычислении строки ...ИНДЕКС($C$2:$E$4;СТРОКА(B1)...? Это ведь единственное отличие от предложенного мной :) ... |
| 27.04.2011, 12:47 |
KL (XL)The_Prist, а какой смысл в дополнительном вычислении строки ...ИНДЕКС($C$2:$E$4;СТРОКА(B1)...? Это ведь единственное отличие от предложенного мной :)Кирилл, да в общем-то мало разницы. У тебя относительная ссылка на строки, а я тупо весь диапазон захватил для демонстрации чуть иного подхода. И вместо $I$13 поставил $F$1 :-) ... |
| 27.04.2011, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176930]: |
77ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 414ms |
