в документе Ворд нельзя менять код поля??
Очень удивился, что действительно в документе Ворд нельзя менять код поля??? Пробую - ActiveDocument.Fields(1).Code = "REF Дата" - выдаёт ошибку 13 Type mismatch Несоответствие типа Спросите зачем менять, скпипастишь его прогой или вручную с другого файла, вставляешь с ним лезет ключ MERGEFORMAT?????? Вот от него и надо избавиться, как?? ... |
| 04.05.2011, 17:00 |
помоему так ActiveDocument.Fields(1).Code.Text = "DATa \* MERGEFORMAT " до завтра проверить не могу ... |
| 04.05.2011, 19:52 |
так и есть, мой ответ верный, так вот чтобы не мучиться и не удалять слово, например МЕРГЕФОРМАТ, может можно удалять ключ??? Как считать сколько ключей, какие они, и если что в урну неугодный?? ... |
| 05.05.2011, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176906]: |
83ms |
58ms |
| others: | 232ms |
| total: | 436ms |
