xls файлы вырастают в размерах
Вообщем проблема такая. Создаем Excel'евский документ, в нем создаем пару табличек с данными и сохраняем. В итоге он весить до 100 кб. Проходит какое то время и файл разрастается скажем так до 15Мб. При этом добавлено/удалено несколько строк. Сам документ в итоге открывается по минут 10. Проверил комп AVZ, Каспером, Dweb'ом. Ничегошеньки они не нашли. посоветовали поискать программу OBG_REMOVER. Что это за программка я не знаю. Гугл вразумительного ответа не дает. Может название мне ее не правльное дали... Вообщем вопрос: что это за хрень такая? и как от нее избавиться? ... |
| 04.05.2011, 12:50 |
Пользуйтесь поиском. ... |
| 04.05.2011, 16:55 |
Выполняем код для активной книги Код: plaintext Для каждого листа этой книги выполняем код Код: plaintext Если этот диапазон занимает большее количество строк и столбцов, чем ваши данные, то лишние пустые строки и столбцы удаляем. Снова проверяем с помощью этого кода, что используемый диапазон уменьшился в размерах до минимально возможного. И так на всех листах. ... |
| 11.05.2011, 17:01 |
Еще ссылка до кучи ... |
| 11.05.2011, 19:12 |
И ещё . ... |
| 11.05.2011, 21:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176886]: |
142ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 440ms |
