Как в Excel-макросе заставить искать и сохранять файлы в текущем каталоге?
Добрый день. Есть макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Макрос будет выбирать определённый столбец данных и сохранять в текстовый файл. Как мне избавиться от привязки к каталогу: D:\TEMP, чтобы макрос на любом другом компьютере сам находил файл: High_.txt, а потом сохранял в файл: High.txt того-же каталога, откуда был и запущен. Другом компьютере, любом другом диске, структуре каталогов??? Как избавиться от жесткого привязывания к D:\TEMP ??? Если не указывать каталог, как в выделенном коде, работает вообще не правильно. И даже без указания конкретного каталога так же Макрос создавался посредством записи действий. Заранее Большое Спасибо. Office 2010 ... |
| 15.05.2011, 12:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Чтобы макрос сам искал файл - это очень проблематично, ибо времени может много занять. Но можно заставить пользователя самого выбирать данный файл. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 15.05.2011, 14:47 |
The_Prist, Спасибо за подсказки, выбрал второй Ваш вариант. Извиняюсь, но переменная sPath содержит только имя самого файла. А переменная sFullFileName - полный путь вместе с именем файла. Из-за этого в перед сохранением файла в функции ChDir выскакивает ошибка 76 "Path not found". Как мне правильно подсунуть ей правильный путь исключая имя файла? ... |
| 15.05.2011, 16:33 |
И то верно. Мой косяк, недоглядел :) Код: plaintext ... |
| 15.05.2011, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176875]: |
468ms |
56ms |
| others: | 261ms |
| total: | 836ms |
