Автоматическое обновление сводной таблицы при открытии файла
Добрый день! Такая проблема - есть сводная таблица (основанная на внешних данных). При открытии файла автоматически задается вопрос - включить или выключить обновление данных в таблице. Хочется, чтобы при открытии файла этот вопрос не появлялся. Для этого в параметрах таблицы снял флаг "обновить при открытии". Но при открытии все равно возникает вопрос об обновлении. Может кто-нибудь сталкивался с таким? У меня сложилось впечатление, что если при первом сохранении файла снять флаг и сохранить файл, вопроса не будет. Но если при первом сохранении он был включен, даже если его снять и перезаписать файл, в дальнейшем все равно будет вопрос об обновлении. Такое ощущение, что где-то сохраняется первоначальное его значение. ... |
| 13.05.2011, 12:03 |
Здравствуйте. У меня всё работает правильно и без каких-либо сообщений. Excel 2007. ... |
| 13.05.2011, 19:36 |
Lates , может в этом дело? Для 2007: Меню-Параметры Excel-Дополнительно-снять галку "Запрашивать об обновлении автоматических связей" Для 2003: Сервис-Параметры-вкладка Правка-снять галку "Запрашивать об обновлении автоматических связей" ... |
| 13.05.2011, 21:23 |
Serge 007Здравствуйте. У меня всё работает правильно и без каких-либо сообщений. Excel 2007. У меня в общем-то тоже все правильно работает :) Система логично спрашивает - нужно ли обновить данные. Просто в некоторых ситуациях хочется, чтобы система не выдавала это сообщение и пользователи обновляли отчет при помощи правой кнопки мыли и пункта меню "Обновить данные". ... |
| 16.05.2011, 11:00 |
The_Prist Lates , может в этом дело? Для 2007: Меню-Параметры Excel-Дополнительно-снять галку "Запрашивать об обновлении автоматических связей" Для 2003: Сервис-Параметры-вкладка Правка-снять галку "Запрашивать об обновлении автоматических связей" Не замечал эту галку, но тем не менее не помогает. Поэкспериментировав, что-то прояснилось. При сохранении шаблона задается вопрос типа "книга содержит внешние данные. хотите очистить их и автоматически обновить при открытии?". Если на него ответить "Нет", при открытии вопроса про обновление не будет. И при этом так же в параметрах таблицы должна быть снять галка "обновить при открытии". Как-то так. ... |
| 16.05.2011, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176872]: |
146ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 477ms |
