Поиск нужного листа в книге
Друзья, подскажите как реализовать следующую задачу - есть книга, в ней 150-200 рабочих листов. Некоторые из них содержат слово "Нов" ый(ая), некоторые - нет. Мне нужно чтобы программа обработала только те, в названии которых есть это слово. Написал код, но он не работает. Что не так? Dim a As Byte Dim z As Byte Dim b As String Dim SeacrhChar As String z = Worksheets.Count For a = 3 To z Sheets(a).Select b = Sheets(a).Name If InStr(1,a, SearchChar,1) = "Нов" Then код обработки Else надо перейти на следующий лист End if Next ... |
| 26.05.2011, 23:26 |
Admiral6731, Код: plaintext 1. ? ... |
| 27.05.2011, 00:22 |
basicv, спасибо! Заработало. Можете написать по-простому как работает функция? Справка на английском по функции InStr понимания не принесла. ... |
| 27.05.2011, 14:10 |
вот так более эффективно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.05.2011, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176830]: |
154ms |
| others: | 226ms |
| total: | 439ms |
