Относительная ссылка... относительный лист.
Доброго времени суток. В одной книге нужно записать формулу с ссылкой на значение в листе этой книги так, чтобы при копировании диапазона содержащего формулу в другую книгу, мы получили бы формулу с ссылкой на значение в новой книге, а не на лист из которой копируем... вроде пустяк, а что-то не выходит. ЗЫ: номер строки в ссылке на другой лист, должен быть тоже относительной ссылкой... ... |
| 30.05.2011, 19:40 |
Влоб не решается. Но можно выделить ячеечку под формулу, получающую имя текущей книги и листа, и все адреса заставить плясать от этого значения. ... |
| 31.05.2011, 08:55 |
выделение дополнительных ячеек не подходит. плясать прийдется совсем в других местах, чтоб вообще обойти необходимость такого действия. ... |
| 31.05.2011, 11:44 |
Если речь о переносе формул из одного заполненного шаблонного файла в другой на основе того же шаблона - можно попробовать использовать именованные диапазоны... ... |
| 31.05.2011, 12:26 |
Akina, Речь об относительных ссылках, а именованные диапазоны - это уже принцепиально другое ... я ведь в "PS" уточнил авторЗЫ: номер строки в ссылке на другой лист, должен быть тоже относительной ссылкой... способ с именнованными диапазонами тут будет не особо практичным... )) ... |
| 31.05.2011, 18:10 |
Нифига не понял - Защем?? Вернее, суть понял, но методологически вы неправы совершенно... То есть Вы желаете переносить _структуру_ связей внутри книги в любую новую независимую книгу (иначе проходил бы вариант "скопировать книгу - сделать в копии изменения"), и при этом нельзя изменять структуру исходной книги? Так это надо решать с помощью других средств; в Excel такое возможно только написанием макроса, восстанавливающим необходимые формулы... ... |
| 31.05.2011, 23:31 |
=ДВССЫЛ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла");ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла"))+1;20)&"!A"&СТРОКА()) Формируется адрес из имени листа и ячейки столбца А . Тоже не понимаю, зачем такие ухищрения. ... |
| 01.06.2011, 08:41 |
AndreTMсуть понял, но методологически вы неправы совершенно... Вы действительно суть поняли совершенно верно. Но, на мой взгляд, в этой ситуации судить о том, на сколько прав я методологически, - Вы не можете. Вы прочли сформeлированный мной вопрос но понятия не имеете почему мне нужно было такое решение. =) ... |
| 02.06.2011, 18:45 |
"Имя, сестра, имя!" Дайте образец вашей книги уж тогда. Расскажите, каким образом копируете. И скажите, что куда надо скопировать... ... |
| 02.06.2011, 22:03 |
AndreTM, Вопрос выбора способа решения не стоит. Интересовал вопрос озвученный в первом посте. То с чем я сейчас работаю создавалось за долго до моего прихода (работает механизм более 5 лет: сотни книг .xls, и тысяци строк VBA). авторДайте образец вашей книги уж тогда. Расскажите, каким образом копируете. И скажите, что куда надо скопировать... единоразово задействовано 3 файла: список отдельных позиций позиций(вроде как база), функциональный узел состоящий из тех самых позиций, конкретный объект состоящий как из функциональных улов так и отдельных позиций. Cпособ решения выбирать особо не приходится - нужно подстраиваться под уже существующие механизмы. Потому извините - книги выкладывать не стану. ... |
| 06.06.2011, 12:12 |
newnoober, формулу с ЯЧЕЙКА() проверяли? ... |
| 06.06.2011, 12:25 |
newnooberДоброго времени суток. В одной книге нужно записать формулу с ссылкой на значение в листе этой книги так, чтобы при копировании диапазона содержащего формулу в другую книгу, мы получили бы формулу с ссылкой на значение в новой книге, а не на лист из которой копируем... вроде пустяк, а что-то не выходит. ЗЫ: номер строки в ссылке на другой лист, должен быть тоже относительной ссылкой...решение в лоб: 1.макросом заменяете в копируемом диапазоне первой книги символ "=" на "э="; 2.копируете диапазон во вторую книгу; 3.обратная замена "э=" на "="; 4* можно для убедительности ещё все на "1" умножить после вставки. ... |
| 06.06.2011, 12:27 |
ах да, надо относительную...а чт, нельзя поставить галочку там где "не сохранять путь к книге при копировании". по идее, при закрытии книги 2 ссылки потеряют ориентир на 1 книгу, и станут работать от второй.. ... |
| 06.06.2011, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176804]: |
26ms |
47ms |
| others: | 278ms |
| total: | 384ms |
