Как свернуть форму в Екселе...
Уважаемые, подскажите, как свернуть форму пользовательскую UserForm. Какое свойство формы отвечает за кнопочку "свернуть"...Или такого в VBA нет. ... |
| 29.05.2008, 17:36 |
Думаю, что для свертывания наподобие окон придется использовать API, см. пример с кодом Стивена Буллена: http://www.oaltd.co.uk/DLCount/DLCount.asp?file=FormFun.zip а так методы Hide и Show KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 29.05.2008, 20:39 |
Неудобно очень. Получается - кнопка на панели с UserForm2.Show, работаем с формой, а когда надо перейти например на другой лист или загрузить другую книгу, то друрая кнопка UserForm2.Hide и т.д.... ... |
| 30.05.2008, 09:26 |
Piter_Неудобно очень. Получается - кнопка на панели с UserForm2.Show, работаем с формой, а когда надо перейти например на другой лист или загрузить другую книгу, то друрая кнопка UserForm2.Hide и т.д.... Ну так юзай функции API из файла Стивена Буллена - там есть все, что тебе нужно. ... |
| 30.05.2008, 13:54 |
Доброго дня всем! KL (XL) - спасибо за ссылку на файл Стивена Буллена. Наконец то подогнал свою форму под стили. У меня только не получается прописать ярлык на картинку, вместо загрузки файла иконки. В форме планирую использовать только 1 иконку, без возможности её замены. Саму картинку иконки в битовом формате поместил в UserForm. Её расположение - Me.Image1 Процедура отвечающая за инициализацию UserForm выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как и какую процедуру заставить брать рисунок Image1 из UserForm и использовать его в качестве иконки? Помогите, плиз, очень нужно! ... |
| 06.06.2011, 18:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176800]: |
162ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 435ms |
