Какие библиотеки нужно подключить для подключения к БД?
Что нужно подключить в Tools -> Reference что бы работал ADODB.Connection. Методом тыка так и не удалось мне установить. Иначе в коде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. автор--------------------------- Microsoft Visual Basic --------------------------- Compile error: User-defined type not defined --------------------------- ОК Справка --------------------------- ... |
| 08.06.2011, 09:35 |
потыкайте в эти (не все относятся к коннекту, разумеется) ... |
| 08.06.2011, 10:26 |
На будущее - Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) ... |
| 08.06.2011, 15:58 |
При раннем связывании Запустить один раз для подключения ссылок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Использовать в программе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При позднем связывании Подключать библиотеки не надо; просто обьявляем переменную как объект, а потом создаём объект нужного класса: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.06.2011, 21:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=kola672&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
179ms |
67ms |
| others: | 533ms |
| total: | 872ms |
