Помогите! Ярлык в UserForm (картинка внутри .xls файла)
Доброго дня всем! KL (XL) - спасибо за ссылку на файл Стивена Буллена ( тема ). Наконец то подогнал свою форму под стили. У меня только не получается прописать ярлык на картинку, вместо загрузки файла иконки. В форме планирую использовать только 1 иконку, без возможности её замены. Саму картинку иконки в битовом формате поместил в UserForm1. Её расположение - Me.Image1 Процедура отвечающая за инициализацию UserForm1 выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как и какую процедуру заставить брать рисунок Image1 из UserForm1 и использовать его в качестве иконки? Помогите, плиз, очень нужно! Файл прикрепляю. ... |
| 07.06.2011, 14:43 |
rubberman, http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=846212 есть ваша задача, как часть. Только иконка берётся с листа Excel. Обратите внимание на формат рисунка, не все типы файлов могут быть использованы в качестве иконки. ... |
| 08.06.2011, 08:27 |
Дмит, спасибо! Какие форматы изображения подходят? Перепрововал вариации с .bmp 4,8,16 бит разрешение брал 12 х 12 (и 16x16) Выдает ошибку 'Run-time error' Object required на эту строку: Код: plaintext Дмит, если есть время, посмотрите пожалуйста, где моя ошибка. Файл прилагаю. ... |
| 08.06.2011, 10:36 |
Обратите внимание, лист имеет свойства Name и (Name). Одно из них это надпись на ярлыке листа, тогда - Worksheets("pb").Cells(...), другое - Лист1.Cells(...). Картинку в лист вставлять надо через панель элементы управления. Тогда проще находить Handle. Можно и на форму. Я использую файл *.ICO, допустимые размеры посмотрите опытным путём ;) ... |
| 08.06.2011, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176788]: |
170ms |
37ms |
| others: | 229ms |
| total: | 485ms |
