Как в Ворде избавиться от колонтитулов
Как в Ворде избавиться от колонтитулов ... |
| 31.08.2004, 14:34 |
I don't understandКак в Ворде избавиться от колонтитулов Грохнуть офис... Что именно интересует: Стереть наличие в колонтитулах ручками аль программно ? Убрать икону колонтитулов ? Сделать невозможным пользоваться колонтитулами ? Или просто не выводить их на печать/просмотр ? ... |
| 31.08.2004, 16:30 |
автор Грохнуть офис... ЕСли бы была альтернатива - то грохнул бы, а так... в документе сверху и снизу пользователь по наивности установил колонтитулы , а теперь просит как их можно убрать с рабочей области, Нужно просто убрать, а как, я не нашел, вот и спрашиваю у знатоков Офиса ... |
| 31.08.2004, 17:15 |
I don't understand автор Грохнуть офис... ЕСли бы была альтернатива - то грохнул бы, а так... в документе сверху и снизу пользователь по наивности установил колонтитулы , а теперь просит как их можно убрать с рабочей области, Нужно просто убрать, а как, я не нашел, вот и спрашиваю у знатоков Офиса по простому заходишь в него, двойным щелчком и делитишь все что там есть - enter. ... |
| 31.08.2004, 18:02 |
ни фига не пропадает, нужно что бы даже напоминание о нем небы, а так он есть, только пустой.... ... |
| 31.08.2004, 18:07 |
I don't understandни фига не пропадает, нужно что бы даже напоминание о нем небы, а так он есть, только пустой.... В чем ентовыражается ? рамка или рисунок. Как проявляется, что напоминает о нем ? ... |
| 01.09.2004, 08:37 |
Выводится рамка..., при нажатии на верх или низ док-та открывается редактор колонтитулов, хотелось бы , что бы его не было, но похоже убрать его никак нельзя.........:( ... |
| 01.09.2004, 11:05 |
и мне не удалвалось.... ... |
| 06.09.2004, 17:28 |
I don't understandВыводится рамка..., при нажатии на верх или низ док-та открывается редактор колонтитулов, хотелось бы , что бы его не было, но похоже убрать его никак нельзя.........:( Удалить рамку - Выделить колонтитул и на иконке "Внешние границы" выбрать вариант "без границ" В параметрах страницы или по левой линейке листа "сжать" поле колонтитула, задать размер шрифта колонтитула = 1 и повторно"сжать лтнейкой... ... |
| 07.09.2004, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176786]: |
29ms |
57ms |
| others: | 190ms |
| total: | 329ms |
