таблица Ворд
В таблице Ворд, чтобы не сливались ячейки с данными использую строку данных, ниже пустую и так далее Всё бы ничего, но если двигаться Табом, надо по пустым ячейкам двигаться Понятно, чтобы не делать пустых строк, можно сделать широкую разлиновку таблицы, её цвет None как я понял 'допустимые значения толщины линии wdLineWidth500pt '025pt, 050pt, 075pt, 100pt, 150pt, 225pt, 300pt, 450pt, 600pt лишь эти???? сделал на 600, куда не шло, но можно и потолще, делаю её невидимой ActiveDocument.Tables(1).Rows(3).Borders(wdBorderBottom).LineStyle = wdUnderlineNone получаю снова тонкую линию, можно радикадьно широкой сделать и бесцветной, как??? ... |
| 25.05.2011, 19:22 |
таблица Ворд
Ципихович Эндрюделаю её невидимойСделай её БЕЛОЙ. ... |
| 25.05.2011, 20:39 |
таблица Ворд
Ципихович Эндрю, можно цвет границы задать под цвет фона ячеек; можно задать размер (в точках) поля в ячейках: Код: plaintext 1. 2. 3. можно задать расстояние (в точках) между ячейками: Код: plaintext ... |
| 25.05.2011, 20:57 |
таблица Ворд
спасибо за ответы, завтра отпишусь ... |
| 25.05.2011, 21:02 |
таблица Ворд
скукотища, Код: plaintext ... |
| 26.05.2011, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176778]: |
168ms |
31ms |
| others: | 238ms |
| total: | 478ms |
