Выбор вручную из recordset
Есть БД, из которой в Excel методом ADO извлекаются данные. Нюанс в том, в полученном наборе записей пользователь должен вручную выбирать и помечать только необходимые строки, чтобы дальнейший код макроса произвел с ними дальнейшую обработку. Подскажите пожалуйста, как организовать требуемое, т.е. выгружать рекордсет в форму с возможностью выбора несвязанных записей и дальнейшим продолжением работы. ... |
| 08.06.2011, 22:15 |
propusk, изменить запрос: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 09.06.2011, 08:37 |
Т.е. прямо из памяти, без изпользования выгрузки на лист, не получится? ... |
| 09.06.2011, 22:01 |
propusk...пользователь должен вручную выбирать и помечать только необходимые строки...propuskТ.е. прямо из памяти, без изпользования выгрузки на лист , не получится? Только мне эти условия кажутся взаимоисключающими ? ... |
| 09.06.2011, 23:41 |
propusk , как вариант, выгружаете в листбокс с опцией мультиселект и используете его как контейнер для хранения и обработки данных Особо думать не придется , отобрали, затем циклом по записям где selection = true, это и будут ваши записи. ... |
| 12.06.2011, 01:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176775]: |
139ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 475ms |
