при импорте даты в xsl excel 2000 не правильно делает сортировку.
Здравствуйте! Есть Эксель 2000. есть данные, которые туда(в xls) экспортировали. при попытке сортировки данных в ЭКСЕЛЕ, формат даты интерпретируется ошибочно. попытка указать вручную, что данные ячейки суть дата dd.mm.yyyy в плане сортировки не помогают - все равно сортирует неверно. занятно, что конструкция вида =ДАТА(ГОД(J17);МЕСЯЦ(J17);ДЕНЬ(J17)) проблему решает. вопрос: как нужно передать данные, чтобы эксель понял, что это даты , и отсортировал правильно? приложил пример ... |
| 14.06.2011, 19:16 |
Jude, Забыл упомянуть: в экселе 2003 и выше это не наблюдается. (по крайней мере с теми настройками, на которых проверялось). путь через пользовательские списки сортировки не удобен. ... |
| 14.06.2011, 19:19 |
проблем быть не должно, если при экспорте явно указать тип столбца. В данном случае он как тест, поэтому и сортирует как текст ... |
| 15.06.2011, 08:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176762]: |
174ms |
28ms |
| others: | 221ms |
| total: | 459ms |
