Подскажите с правильной сортировкой
Здравствуйте! В столбце есть наименования бухгалтерских счетов 20-0-1 Валка,трелёвка 20-0-14 Прочие производ. расходы 20-0-20 Перевозка рабочих 20-0-5 Раскряжёвка 20-0-6 Отвозка,штабелёвка,погрузка Вот вроде отсортировалось, но немного не так... Надо: 20-0-1 Валка,трелёвка 20-0-5 Раскряжёвка 20-0-6 Отвозка,штабелёвка,погрузка 20-0-14 Прочие производ. расходы 20-0-20 Перевозка рабочих Подскажите, как поступить (код VBA) Спасибо! ... |
| 15.06.2011, 13:17 |
Пока кода нет, формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter ): ="20-0-"&НАИМЕНЬШИЙ(--ЗАМЕНИТЬ($B$1:$B$5;1;5;"");СТРОКА()) ... |
| 15.06.2011, 13:23 |
Можно забить соседний столбец формулами типа Код: plaintext Если же надо произвести сортировку именно кодом, и не используя ячеек в книге - то загонять данные в массив, парсить номер счета, превратив каждый номер в три числа, затем сортировать массив (скажем, через "виртуальный" рекодсет), затем загонять данные обратно на лист... ... |
| 15.06.2011, 13:56 |
держите 3 цифры в разных столбцах ... |
| 15.06.2011, 14:09 |
AndreTMМожно забить соседний столбец формулами типа Код: plaintext Если счета до второго тире одинаковы, для сортировки достаточно --ЗАМЕНИТЬ(B1;1;5;"") ... |
| 15.06.2011, 14:11 |
--ЗАМЕНИТЬ(B1;1;5;"") А как это написать на VBA? ... |
| 15.06.2011, 15:24 |
Jimy--ЗАМЕНИТЬ(B1;1;5;"") А как это написать на VBA?на VBA логичнее будет парсить строку Split-ом ... |
| 15.06.2011, 16:03 |
А нельзя примерчик с этим самым split? Прошу прошения, в VBA пока полный чайник... ... |
| 15.06.2011, 16:35 |
JimyА нельзя примерчик с этим самым split? Прошу прошения, в VBA пока полный чайник...а поиском воспользоваться? ... |
| 15.06.2011, 16:38 |
PlanBна VBA логичнее будет парсить строку Split-ом Можно реплейсом с добавлением замыкающих нулей, типа такого Код: plaintext ... |
| 15.06.2011, 17:06 |
Jimy, Можно попробовать использовать коллекцию. Это если в ст. А номера счетов, в ст. В наименование: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 15.06.2011, 21:29 |
Jimy , ваша проблема не столько математическая, сколько организационная. И решается она очень просто: 1. Создаёте пользовательский формат числа: "00-0-00". 2. План счетов у вас станет приятный глазу: 20-0-06, 20-0-14. От того, что перед шестёркой встал "0" денег у вас не убавится, а порядка станет больше. Но это лирика. А вот бухгалтер скажет вам большое спасибо! Поверьте. По-существу. Таким образом вы весь план счетов переделали с текста на числа, выгода этого очевидна: 1. Максимально упрощается сортировка. 2. Появляется возможность фильтрации счетов с условием. 3. Вводить такие счета проще. Набираете просто 20006, а появляется - 20-0-06. Успехов. ... |
| 22.06.2011, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176748]: |
152ms |
69ms |
| others: | 202ms |
| total: | 480ms |
